X1/9 Saratoga Top Sonnendach ( Saratanga )
Nein ich halte nix von Kamelhöckern. Lass die Tiere im Zoo :D
Das passt meines Erachtens nicht zum relativ eckigen X.
500Integrale hat geschrieben:Schon mal dran gedacht, daß man für ein solches Teil eine Bauartgenehmigung braucht?
In Deutschlang ein TÜV-Gutachten zur Eintragung oder eine ABE...
...Man stelle sich folgendes Szenario vor: Das selbstentwickelte Dach fliegt auf der Autobahn weg und trifft ein Auto hinter einem (Massenkarambolage, etc) oder verursacht bei einem Unfall bei einem Beteiligten Verletzungen, usw usw... das zahlt keine Versicherung auch nicht sonstiges da ein solches nicht Bauart-zugelassenens Teil verbaut war...
Im Prinzip hast Du schon recht, aber das würde auf die Verwendung des originalen Saratoga-Top genauso zutreffen, da es mit Sicherheit auch dafür nie ein deutsches Gutachten gab. Ebenso bei Montage von Importfelgen, Fahrwerken etc die keine deutsche Typprüfung/Bauartzulassung haben.
Von der Festigkeit her hätte ich keine Bedenken, wenn PMMA oder PC ordentlich und mit den richtigen Klebstoffen verklebt sind, hat das die gleiche Festigkeit wie ein Monobloc. Und was die Sorgfältigkeit der Ausführung angeht, da habe ich zu schweizer Präzisionsarbeit dreimal mehr Vertrauen als zu irgendeinem loddelig zusammengeschusterten Amimüll (nicht dass ich Vorurteile hätte, ich glaube nur nicht dass ein Zubehörhersteller in USA viel sorgfältiger arbeitet als ein Fahrzeughersteller... :roll: ). Ich würde allerdings zur Befestigung der Halterungen nicht einfach Blechschrauben ins Dach treiben wie es beim Orinialdach ist, sondern Gewindebuchsen einsetzen (dübeln, evtl Ultraschallnieten oder solche Einsätze wie in den 1500er Stoßstangenecken).
Diabolic hat geschrieben: Wie würdet ihr den Viperlook finden auf dem Sonnendach Meine damit die zwei Kamelbuckel. Elypisen oder Tropfenförmig. Somit hätten auch grosse X-Piloten / innen mehr Platz.
Man müsste das Dach dan einfach umgekehrt im Kofferraum verstauen.
Raffi, ich glaube zum umgekehrt verstauen müssten auch die vorderen Halterungen abgeändert werden, sonst schleift es auf dem Trennblech zum Kühler. Und hinten würde es wahrscheinlich auf jeden Fall mit Batterie und Spritzwassertank kollidieren. Charmanter als die Viper- bzw Zagato-Buckel fände ich eine einseitige Ausbuchtung nur für den Fahrer, wie es beim GT40 von ??? (wie hieß der lange Fahrer der sonst mit dem Helm anstieß? Phil Hill? ne, ich glaube nicht, Rennsporthistoriker vor!) war.
Der Name Saratanga erinnert mich übrigens eher an ein Bikini-Top, vielleicht solltest Du mal über so einen neckischen Stofffetzen nach dem Vorbild von Lotus Elise und Opel Speedster nachdenken. Der nimmt dann im Kofferraum auch nur noch einen Bruchteil des Platzes weg. Irgendjemand hatte hier doch schon mal Bilder von sowas gepostet unter der Bezeichnung "Canvas-Top".
Philip
Beitrag von Philip »
Sorry Diabolo bin jetzt erst heimgekommen.
Ziploader: deine Idee ist garnicht so übel lasst doch erst mal die ganze Vermesserei und zieht einfach übers Orginaldach
5 lagig Glasfasermatten, aushärten lassen dann vom Dach abnehmen, umdrehen und Füller rein, bissele schleife, Löchle boren und fertig ist die Negativform :P
Wenn die Unterkonstruktion stabiel ist ziehst du damit genügend Dächer für ganz Europa :twisted: .
Mal im ernst ich habe in einem Anwendungstechnischen Labor gearbeitet und so wird vorgegangen.
Es werden alle möglichen Probleme auftauchen die so gleich mal erkannt werden und dies ohne allzu grossen Aufwand.
Selbst wenn du die Abmessungen hast kannst du noch keine Form bauen.
Du musst die Materialstärke wissen und den Kunststoff der verwendet werden soll um den Schwund zu gerechnen.
Für diese Anwendung ganz klar PC wird z.B wie ich glaube Seitenscheiben beim Smart eingesetzt.
So eine Form ist an einem Tag gebaut und die ersten Muster hergestellt.
Die Unterkonstruktion wird dann das grössere Problem denn die hat sehr dünnen Stellen.
Wenn die Form geändert werden muss ist man froh wenn es nur eine billige war.
Ich würde zu gerne eine bauen aber mir fehlt einfach die Zeit :roll: .
Gruss Philip
hallo
also wenn ein orginal dach benötigt wird, kann ich euch eins zur verfügung stellen das ich im üerschuss habe! würde es für solche zwecke natürlich verschenken
gruß michi
Alpinchen
Beitrag von Alpinchen »
Hallo Philip,
welche Temperatur benötigt man zur Verformung von Polycarbonat?
Welches Schrumpfmass (in %) ist zu erwarten?
Wenn es tatsächlich schrumpft, dann kommt das einfache Abformen eines Daches möglicherweise nicht in Frage.
Evtl. könnte man eine direkt "ablaminierte" Form einfach vierteln und um das Schrumpfmass auseinanderziegen.
Ich habe mir das Dach gestern mal bezüglich der äusseren Wölbungen angesehen und mit einer Konturenlehre abgegriffen.
Das mit dem Auseinanderziehen müsste demnach funktionieren, da die starken Wölbungen doch sehr eng auf den Rand beschränkt wären
und eine evtl. Schrumpfung und damit Verschiebung der Konturen Dach/Auflager wohl von den Dichtungen übernommen würde.
Die nächste Frage an alle Machinenbauer:
Wie erzeugt man PREISWERT Unterdruck, damit man einen Rohling in eine solche Form ziehen kann?
Insgesamt ein sehr interessantes Thema.
Wolfgang
Alpinchen hat geschrieben:Hallo Philip,
Wolfgang
hallo Wolfgang, ist doch logisch! man nimmt einen Staubsauger der macht ja bekannterweise einen Unterdruck :lol: *joke*
also aus Blech wäre die Dachhaut in ner halben stunde gemacht! das es mit Plexiglas so schwer ist hätt ich nie gedacht!
kann man nicht plexiglas erwärmen und dann die rundung machen???
gruß Michi
Fragt doch mal bei Firmen nach, die Frontscheiben machen.
Die ziehen Glas auch Tief.
Philip
Also man braucht schon mehr als ein Staubsauger :lol:
1)Plexiglas kann nich genommen werden da es nach 10maligem reinigen viele kleine Kratzer bekommt auserdem viel zu
leicht bricht.
2) Einfach erhitzen und umbiegen geht net da bekommt man viele kleine bläschen in den Kunststoff.
3)PC ist unzebrechlich und für diese Anwendung bereits im Dach vom Smart Viersitzer würds mal mit 3-4 mm dickem versuchen.
Alpinchen: zwischen 180 und 210°C etwar wird es verformt. koeff der lin. Wärmeausdehnung liegt so bei 6.
d.h die Form kann je nach dem einfach geändert werden. z.B mehr Füller oder wieder etwas abschmirgeln.
Unterdruck erzeugst du mi einer Vakuumpumpe und die muss ordentlich ziehen.
Wenn ihr das Orginaldach als Abdruck für ne Glasfaserform nehmen wollt dann unbedingt ein Trennmittel draufstreichen
sonst bekommt mans nichtmehr ab.
Würde das Dach nicht besser Aussehen wenn es hinten gerade abschliesse und kein Radius hat 8)
Sieht doch ein bischen aus als hätte das ganze ein Tritt in Hintern bekommen :( .
Gruss Philip
Alpinchen
ziploader hat geschrieben:Fragt doch mal bei Firmen nach, die Frontscheiben machen.
Hab' schon einiges nachgefragt.
Nach derzeitigem Stand ist da wohl nichts drin unter dem unteren fünfstelligen Bereich, und zwar bis zum ersten Prototypen.
Recht teuer das ganze
Wolfgang
Alpinchen
Philip hat geschrieben:Also man braucht schon mehr als ein Staubsauger :lol:
6 was? Kartoffeln?, Prozent, Promille 6x /6
Koeffizient=Konstante Grösse
Philip hat geschrieben: Unterdruck erzeugst du mi einer Vakuumpumpe und die muss ordentlich ziehen.
Das nenn' ich mal 'ne qualifizierte Auskunft
Philip hat geschrieben: Wenn ihr das Orginaldach als Abdruck für ne Glasfaserform nehmen wollt dann unbedingt ein Trennmittel draufstreichen
Loriot: Ach..
Philip hat geschrieben: Würde das Dach nicht besser Aussehen wenn es hinten gerade abschliesse und kein Radius hat 8)
Gruss Philip
Ich geh' gleich mal in die Garage Radius suchen.
Ne, mal im ernst:
Welche Möglichkeiten hätte man, einen geeigneten Unterdruck zu erzeugen?
Ginge der Ansaugteil eines Kolbenkompressors?
Das nächste Problem wäre die Erwärmung eines so grossen Bauteiles auf die erforderliche Temperatur.
Ich könnte mir vorstellen, den Rohling auf der Form liegend mit Infrarotstrahlern zu erhitzen.
Da kommen Probleme zusammen...
Wolfgang
mal 'ne provokative Frage: Was bringt der Mist überhaupt?
Wenn es genug Sonne gibt, dann will ich offen fahren. Wenn es von oben so dermaßen brennt, dann will ich Schatten haben. Wenn es regnet, dann fahre ich nicht. Ich kapier's echt nicht, wozu man so 'nen Sch... braucht.
Aber ich finde es spannend, wie hier rum-philosophiert wird! Nur weiter so. Kann man echt was lernen.
Sollten wir nicht lieber über 'ne CFK-Alternative nachdenken?
Wagges
Beitrag von Wagges »
Hallo Wolfgang,
Zum Thema Vakuum würde ich folgendes vorschlagen
Kompressor+Vakuumsaugdüse
zum Beispiel von FESTO 193495 VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO1
Und zum Aufheitzen benuzen wir generel immr IRStrahler, vobei die Bauteile etwas kleiner sind...
Gruss Christian
Holgi hat geschrieben:mal 'ne provokative Frage: Was bringt der Mist überhaupt?
Holgi, das darf man so nicht fragen.
Das ist genau wie mit dem Faltverdeck für den hinteren Kofferraum. Das gab es auch schon ein paarmal.
Es ist wohl einfach ein schönes Projekt woran manche Leute Spaß haben.
In der amerikanischen X-Szene gibt es die gleiche Euphorie für das S-Dach auch.
Hätte der X ein Glasdach, dann würde man aufwändige Sonnenschutzrollos entwerfen. So ist das eben...
:lol: ich bin ja schon ruhig
Ließe sich so ein Dach auch so verstärken, dass man es als Rampe für Sch... Feuerwehrschläuche benutzen könnte? :oops:
@Holgi,
siehs mal so: das ist wie in der Renault Megane Werbung. Nicht Du sollst rausgucken können, sondern die anderen sollen sich daran erfreuen wenn Du mit Deiner Frau oder Freundin spazieren fährst :wink: . Naja, so gesehen würde es vielleicht reichen wenn nur eine Hälfte transparent wäre :roll: :lol: 8) .
Willst Du den X zum Feuerwehrauto (in Anlehnung an die 911 und 914 der ONS-Rettungsstaffel :?: ) oder zum Wasserwerfer umbauen ?
@Wolfgang,
Du hast ein Saratogadach in der Garage? Den angesprochenen Radius hat das Saratoga-Top im Gegensatz zum Originaldach und ich finde auch dass es, naja, sagen wir mal "gewöhnungsbedürftig" aussieht.
Alpinchen
Thommy124 hat geschrieben: @Wolfgang,
Ne, eben nicht. D'rum wollte ich ja einen Radius suchen.
@Holgi:
Das macht einfach Spass. Nach dem Sinn darf man da nicht fragen. Wenn es demjenigen der es ausführt die entsprechende Befriedigung verschafft, dann hat es einfach seinen Sinn.
Das ist wie mit Briefmarken oder Ü-Eier sammeln. Es reicht, wenn es dem Sammler Spass macht.
Für mich ist so etwas besonders interessant, da es ein völlig neues Gebiet ist. Und dümmer werde ich dadurch ja auch nicht.
Wolfgang
ich find's ja spannend: Wenn es gelingt, hier über die X-Gemeinschaft tatsächlich zu einem Produkt zu kommen, dann bin ich begeistert und event. gibt es ja dann zukünftig richtig sinnvolle (sorry :-)) Komponenten, die dann entstehen :-) :wink:
Holgi hat geschrieben:ich find's ja spannend: Wenn es gelingt, hier über die X-Gemeinschaft tatsächlich zu einem Produkt zu kommen, dann bin ich begeistert und event. gibt es ja dann zukünftig richtig sinnvolle (sorry :-)) Komponenten, die dann entstehen :-) :wink:
Oh... Da glaubt noch einer an den Weihnachtsmann 8) :lol: :roll:
Cool-Man hat geschrieben:
Hallo meine Freunde
Ich bin immer noch der Meinung, dass wir zusammen stark sind und vieles ereichen können. Es ist nur eine Frage des willens und vom Geld.
Unter uns hat es die verschiedensten Berufsgatungen und somit kann jeder seinen Teil beitragen.
Sorry, ich bin leider ein Holzkopf :D und wen ich was will dan gehe ich damit auch durch die Wand.
Somit will ich auch den Wolle und sein Adobe ansprechen. Kannst du uns so ein Dach zeichnen :?:
Mit euren Mithilfe würde ich gerne bis vor dem Winter den ersten Prototyp fertigen.
Leider kenne ich mich zuwenig mit diesen Softwaren aus, sonst hätte ich mich schon längst ins Zeug gelegt.
Danke, Gruss Raffi
Ich weiß zwar nicht, warum mit Adobe ...
Ich könnte aber eines mit Solid machen. Allerdings habe ich nur die akademische Version kann also nicht garantieren, dass das weiterverwendet werden kann. Außer einer gibt mir die industrielle Lizenzdatei :D
