Nockenwelle
stahl.68
Re: Nockenwelle
Beitrag von stahl.68 »
Das Altöl hat übrigens dermaßen gestunken, dass mir schlecht wurde. Schwarzer ging es nicht.
Kurbelwelle und Zylinderlaufflächen sehen aber noch sehr gut aus.
Re: Nockenwelle
Dann macht nur die originale Vergaserwelle Sinn.
Das ist gleichzeitig die schärfste aller originalen Fiatwellen.
Erkennbar ist sie an ihrem Hub von 9,9mm, alle anderen haben weniger.
stahl.68
Re: Nockenwelle
OK. Danke
Dann schau ich mich mal um.
Kann man die 9,9mm mit der Schieblehre ausmessen?
Wenn ja, wie?
stahl.68
Re: Nockenwelle
Hier noch einige Bilder nach der Befreiung von Schmutz und Dreck.
Re: Nockenwelle
Ja, kann man.
Am höchsten Punkt der Nocke den Durchmesser messen, dann 90 Grad dazu und voneinander abziehen.
stahl.68
Re: Nockenwelle
Danke. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Wie peinlich😉
stahl.68
Re: Nockenwelle
Was hätte eigentlich so eine NW für eine Auswirkung beim i.e. mit Kat?
Leistung?
Abgaswerte?
Sinnvoll?
Gstalzer
Re: Nockenwelle
Beitrag von Gstalzer »
ich meine geht besser aber kein Erfahrung mit Einspritzer .
ev Manipulierung der Einspritzung erforderlich
Wennst wirklich Leistung willst musst mehr machen .
Sehr viele machen nur halbe Lösungen.........muss jeder selber
entscheiden. Kostenfrage ist es auch ............
berserker0815
Re: Nockenwelle
Beitrag von berserker0815 »
Der kleine aber feine Unterschied liegt zwischen machen und machen lassen.
Ich denke eine Vergasernocke wird im i.e. zu einem Leistungs-/Drehmomentzuwachs führen. Inwieweit dieser tatsächlich spürbar ist, kann ich nicht sagen.
Wichtig ist die Kombination von allem: vor Jahren hatte ich einen 1500er mit 2x36 DCNF und einer Sportnocke -> Motorcharakteristik war miserabel.
Im Bereich zwischen 2500 und 4000 war ein Drehmomentloch, obenrum ging es, allerdings war der Ventiltrieb wahnsinnig laut. Nach Einbau der 1500er Vergasernocke war die Fahrbarkeit um Welten besser. Ich habe im Anschluß noch eine Kopfbearbeitung inkl Verdichtungserhöhung gemacht und hatte dann 77kW - das ging schon gut!
Die oben erwähnte Sportnockenwelle ist mittlerweile übrigens in einem umfangreich modifizierten Motor verbaut und verhält sich überhaupt nicht mehr zickig.
Walter Röhrl
