3. gang beim 5 gang getriebe
ixi 1500er
Beitrag von ixi 1500er »
hallo leute!
ja ich weiß :idea: über das 5.gang getriebe wurde schon viel diskutiert :shock:
leider kann ich aber nicht dazu finden, :twisted: warum der 3.gang beim hochschalten geräusche macht :oops:
krrrrrrrrrrrr :!: ihr kennt das doch alle - oder :wink: :?: schaltet man mit zwischengas oder einer gedenk-sekunde :arrow:
geht es ohne dem krrrrrrrrrrr :!:
am synchronring kann es wohl nicht liegen, denn der ist soviel ich weiß, für das zurückschalten ohne krrrrrrrr zuständig - oder :?:
was kann man dagegen tun, bzw. erneuern um das ab zu stellen :?:
gerald ohne krrrrrrr :lol:
Du brauchst höchstwahrscheinlich einen Synchronring und ein Gangrad (darauf grrrrr'd der Synchronring).
Gangrad
eigentlich die Schiebemuffe. Die hat innen eine Verzahnung. Diese Verzahung wird auf eine entsprechende Verzahnung am Gangrad aufgeschoben. Das geht erst, wenn der Synchronkörper die Drehzahl der Schiebemuffe der Drehzahl des Gangrades angepasst hat. Dabei verschleißt sowohl der Synchronkörper, als auch die Innenverzahung. Letztere bekommt regelrechte Auswaschungen.
Stimmt die Drehzahl nicht, kommt es beim zusammenschieben der Schiebemuffe mit dem Gangrad zum Geräusch.
Im Anfangsstadium wird die Schiebemuffe, evtl. der Synchronkörper reichen. Später dann auch noch das Gangrad fällig.
langsamer schalten hilft bei mir seit 15 Jahren :lol:
Das Olli
Beitrag von Das Olli »
Ja, ja
wenn Du hoch drehst, mußt Du Zwischengas geben !!
Selbst bei meinem, der sonst perfekt schaltet
gehts manchmal was schief
Fahr enfach weiter !!!
Olli
