"Benzinuhr"
W-HZ9
"Benzinuhr"
Beitrag von W-HZ9 »
Der Zeiger der Tankanzeige pendelt wie ein Lämmerschwanz.Liegt der Fehler im Instrument oder im Tankgeber,hat jemand einen Rat ? Über einen Tip würde ich mich freuen Jürgen. bertihz9@t-online.de
X-Oder-NiX
Also ein bisschen pendeln ist normal, im X ist ein Drehspulinstrument verbaut, das reagiert schneller als die gewöhnlichen Bimetallanzeigen. Natürlich nur wenn sich das Auto "heftiger" bewegt. Hast Du das Pendeln schon im Stand oder beim normalen Fahren ist wohl der Geber kaputt.
Ansonsten ist es in der Regel der Geber im Tank und nicht das Anzeigeinstrument. Sollte als Neuteil noch verfübar sein und der Tausch ist auch kein Hexenwerk.
Auch ein neuer ist da nicht viel besser. Wenn die Schwimmerblase etwas mit Sprit gefüllt ist reagiert die Anzeige heftiger. Besorg dir einen neuen auf Reserve und behalte den alten so lange drin bis er wirklich hinüber ist!
JP-Hawk
Beitrag von JP-Hawk »
Hi
Dem Pendeln des Zeigers könnte man mit einem Wiederstand in reihe und danach ein Kondensator (paralell) entgegenwirken. Dadurch würde die Anzeige
nur ein bisschen dräger werden, was ja bei der Tankanzige egal währe. Die Werte der Bauteile müßte ich natürlich erst berechnen . Dazu bräuchte ich den Innenwiederstand
des Tankgebers und der Tankanzeige. Das pendeln des Zeigers hat mich bei meinem auch schon lange aufgeregt. :twisted:
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
das Problem wurde hier schon mal diskutiert:
Das hatten wir schon 2004 mal, viel Spaß beim Basteln:
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... c&start=30
Edit: Holgi war schneller...
Pendelnde Benzinuhr ist aber original, da sollte man nicht dran rumbasteln :wink:
Dierk hat geschrieben:Edit: Pauer war schneller...
... und schöner :mrgreen:
