Ich habe bei meinem i.e. ein Lichtproblem, welches ich eigentlich erst später lösen wollte, jetzt bin aber etwas unter Druck.
Wenn ich den Lichtschalter am Amaturenbrett bediene gehen bei Stufe 1 braf die Scheinwerfer auf. Bei Stufe 2 habe ich sofort Fernlicht egal wie der Hebel am Lenkrad steht. Der hat quasi keine Funktion.
Ich habe bis jetzt die Sicherungen und die Relaise gescheckt, die Massepunkte poliert und den Schalter am Amaturenbrett getauscht. Ich vermute jetzt, das es vieleicht am Hebel vom Lenkrad selbst liegt, das der Quasi immer das "Fernlicht an" Signal gibt, egal in welcher Stellung. Ich habe die Einheit mit den Hebeln mal ausgebaut und vermute das man die nicht weiter auseinanbauen kann.
Kennt jemand das Problem? Vieleicht liege ich ja auch falsch
Würde mich über Tipps sehr freuen
Olli
