Tank, Tankgeber Einspritzer.
Nach dem ich nun endlich einen Ersatz für meinen defekten Einspritzer-Tankgeber bekommen habe und Samstagnacht das Teil noch auf die schnelle einbauen wollte, mußte ich feststellen, dass es nicht passt! :evil:
Da ich original einen Einspritzer habe sollte, bin ich davon ausgegangen, dass da ein Einspritzer-Tankgeber drin steckt. Meine Sprit-Zu- und Abführung geht momentan über den Tankgeber. Das ist aber beim Einspritzer falsch und sollte so nicht sein.
Nun will ich wieder den Originalzustand herstellen, nur weiß ich nicht wo am Tank die 2 Benzinleitungsstutzen rauskommen.
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
meines Wissens hat der i.e. die Röhrchen unten am Tank (ich könnte ja in der Garage nachschauen :-)), der Vergaser-X hat im Gegensatz dazu die Röhrchen oben im Schwimmer. Ob die Schwimmer abgesehen von den Rohren kompatibel sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Allerdings ist die Funktionsweise eines Tankgebers - egal in welchem Auto - i.d.R. gleich.
Gruß, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Die Stutzen
Dierk,
dass ich Dir auch mal helfen kann ;-))
Die Stutzen sind, wie von Claas schon richtig beschrieben, unten am Tank, so etwa im 45 Grad Winkel zum Motor hin. Der vordere, kleinere im Durchmesser (8er Schlauch) ist für den Rücklauf, der dickere (12 mm Schlauch!) geht zur in der Nähe befindlichen Spritpumpe.
Nimm Edelstahlklemmen, da unten rostet es wie die Hölle...
Uli
So ein Mist! Dann hab ich ja wohl einen Tank von einem Vergaser drin???
Da sind keine Benzinnippel unten am Tank.
Dann muß ich wohl den Einspritzer-Tankgeber wieder verkaufen....... und mir einen Vergaser-Tankgeber zulegen.
@Ralf: Ich wünsch Dir mit dem neuen Vergaser-Tankgeber viel Spass............ :baaaaaaaaaaaa:
Nicht schlecht
Sieht ganz so aus, als ob es ein Vergasertank ist *schenkelklopf*
Ganz ähnliche Nummer wie ich mit meinen H2-Birnen - vorher nachgucken hätte echt geholfen. Aber das schult fürs weitere Leben ungemein...
Wie wäre denn die Umrüstung auf Einspritzer-Tank? Die Dinger müßten doch auch zu kriegen sein. Frag doch mal eben jenen RalfK, die haben doch kürzlich einen Einspritzer geschlachtet. Den kannste vorher im ausgebauten Zustand noch edelsanieren und dann rein damit. Einen brauchbaren Vergasertank wirst du doch sicher wieder los.
Außerdem tut sich die Spritpumpe sicher etwas leichter, wenn Sie das edle Nass nicht aus über einem halben Meter Höhe ansaugen muss.
Deshalb fährt mein Xie dann auch nicht schneller :)
Ich könnte mich nur Dauer-Ohrfeigen. Für Ralf hab ich bei Ebay einen neuen Vergaser-Tankgeber besorgt, damit ich seinen Einspritzer-Tankgeber haben kann.
Ich dachte das wäre eigentlich ein Super-Deal :(
Wäre es ja auch fast gewesen. Jetzt soll ich noch einen Tank zu meinem Tankgeber kaufen (+Versand) und herrichten???.............
Dauer-Ohrfeigen...
... auch keine schlechte Idee! Wenn dir das hilft, kann ich das am Ring für ein paar Stunden übernehmen.
Klar ist das blöd gelaufen - aber ich denke fast, den Tanktausch kriegst du halbwegs kostenneutral hin. Bis auf das Sanieren, aber danach ist der Tank ja auch um Klassen besser.
Mich würde an deiner Stelle mehr interessieren, warum da ein Vergaser-Tank drin ist? Schon in USA eingebaut? Oder später mal hier nachgerüstet? Aufgesetzt (der Tank ist die tiefste Stelle, hab es da an einer Kante bei meinem auch schon mal kratzen hören) oder durchgegammelt??
Tankologie
tja, die Tanks rosten ja gerne, vor allen Dingen im unteren Bereich an den Haltebändern. G-Kat-Tank ist eher selten (und allgemein nicht billig) und von daher scheint hier eine nicht ganz originale "Umrüstung" auf Vergaser-Tank vom Vorbesitzer gemacht worden zu sein.
Ich wundere mich nur, dass das Ganze trotzdem funktioniert. Warum hat man denn bei Bertone einen Umbau des Tanks mit Einführung des G-Kat-Modells vorgenommen, wenn's der "alte" Tank auch getan hätte?
Fragen über Fragen.... :?:
Na, also die Spritpumpe sollte das eigentlich schaffen :mrgreen:
Sprit-Ablassen wird dadurch viel einfacher :)
ralfk
nimmst du mir ein leichtes grinsen übel?
Beitrag von ralfk »
theoretisch könnt ich dir den tank verkaufen, aber ich glaube lothar
(coolman) hatte schon mal interesse angemeldet. ich muss das erstmal abklären - hallo lothar!?!?
leider ist meine freizeit mom. ziemlich eng bemessen, aber ich bemüh mich!
ciao, ralf der das ampere nicht mag
Klärdas erstmal mit coolman ab.
Ob ich wirklich einen anderen Tank will, muß ich mir erst mal durch den Kopf gehen lassen :mrgreen:
Jedefalls flieg sowieso morgen erstmal für 2 Wochen in den Urlaub..... In eine Land, wos mit Sicherheit keine iXies gibt. :(
Wo soll das sein?
Dierk, welches Land soll das sein? Die DDR hat vor zwölf Jahren die Grenzen geöffnet... und laut Internet gibt es Xies überall ;-))
Fast DDR.... nur ohne das mittlere D also nur DR :mrgreen:
Ja, in der Dominikanischen Republik sind fast nur Toyotas, Mitsubishi und andere Japaner unterwegs. Europäische Autos gibts da so gut wie nicht.
Ich war da schon 2 mal und hab absolut niX gesehen. Bei der Luftfeuchtigkeit hätte das auch kein iXie überlebt.
Also bis denne, Koffer sind gepackt, mein iXie wird jetzt schlafen gelegt.....
Zuletzt geändert von Dierk am 12. Jun 2003, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
da könnte ich-
Beitrag von »
Südafrika und Namibia anbieten..
Ich schlage vor wir veranstalten hier lustiges rätselraten und wenn er aus dem Urlaub kommt klärt er uns auf....
by Pö
Re: nimmst du mir ein leichtes grinsen übel?
ralfk hat geschrieben:theoretisch könnt ich dir den tank verkaufen, aber ich glaube lothar
Jaja... Tank immer zu mir ;)
Hast aber Glück, das ich das eben so mal gelesen hab...
:wink:
Na dann..
... viel Spaß, Dierk.
Da lag ich ja mit "DDR" gar nicht soooo verkehrt ;-)
Wenn du dann wieder da bist, erörtern wir das Thema Sitzbezüge nochmal
Uli
