Schrauben der beiden Getriebewellen.
Gerd-Wolfgang
Weiß jemand den Anzugsmoment der beiden Sicherungsschrauben für die Getribewellen.?
Gruß an alle
Wolfgang
Gruß an alle
Wolfgang
Haynes schreibt 34 Nm
Haynes Owners Workshop Manual
Driveshaft joint-to-output flange bolts = 34 Nm
Grüße, Heinz.
Grüße, Heinz.
- Holgi
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Die Achswellenmuttern (nur davon gibt es ja 2 ...) werden mit 216Nm angezogen (!) (M20x1,5) Die Muttern geben den Radlagern die notwendige Vorspannung ...
Quelle: Bertone Workshop Manual (US) Page 44-2
Zuletzt geändert von Holgi am 5. Mär 2011, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Technik ist mir fremd !
Und ich mische mich im Forum Technik künftig nicht mehr ein.Pauer hat geschrieben:Dafür bin ich ja als Klugscheißer da
Wollte eigentlich nur eine ergänzende Hilfe geben.
Aber das ging wohl schief.
Grüße, Heinz.
- Holgi
Mist, man sollte sich event. noch den Thread durchlesen: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... n&start=60
Sieht so aus, als ob es 42Nm wären für die Inbusschrauben zum Getriebeflansch ...
Wiki: http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Rep ... iebswellen
Hm. Er sagte Schrauben und nicht Muttern. Und er sagte Getriebe. Das ist weiter innen. Also ich glaube nicht zu wissen was er meint...hätte darunter eher die beiden Wellen IM Getriebe verstanden. Wobei das auch Muttern wären. Vielleicht kann er es nochmal erklären bevor er irgendwas mit 216Nm anzieht.
Gerd-Wolfgang
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
ganz einfach:manuel hat geschrieben:Dann wären es die 118Nm. Bleibt die Frage wie man die Wellen beim Anziehen festhalten kann.
über das Schaltgestänge einen Gang einlegen, aber nicht den fünften. Dann mit Hilfe der offenliegenden Schaltgabel, den fünften Gang zusätzlich einlegen. So sperrt das Getriebe, und beide Muttern können angezogen werden.
