weiss jemand wodran es liegen kann, das mein X die Drehzahl nicht anhebt wenn ich viele Verbraucher anschalte.
Ich dachte das Steuergerät hebt die Drehzahl an, wenn der Stromverbrauch steigt.
Oder kann das Steuergerät vom X das noch nicht? Gibt es einen bestimmten PIN am Steuergerät für die Bordspannung?
Auf jedenfall fällt meine Drehzahl auf nur noch 600U/min, er geht fast aus.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Manuel aus Hamburg
Leerlaufanhebung wenn Licht an geht nicht
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Goldi
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Markus,California-Markus hat geschrieben:Hat der Einspritz-X kein Leerlaufregelventil?
Ich dachte Leerlaufanhebung ist nur für Automatikautos.
die L-Jetronic hat kein Leerlaufregelventil.
die Grundeinstellung erfolgt über Leerlaufdrehzahl- Einstellschraube.
Natürlich werden verschiedene Meßgrößen dem Steuergerät zugeführt
Dieses geschieht über Meßfühler. Z.B. von Meldungen über die Lufttemperatur und der Motortemperatur.
Genauso wird die Bordspannung dem Steuergerät mitgeteilt, da die Anzugszeit der Einspritzventile
stark von der Bordspannung abhängt. Bei abfallender Bordspannung würde sich eine Ansprechverzögerung
der Einspritzventileb ergeben
Kraftstoffes wird bei der L-Jetronic durch die Zeit bestimmt) sich verkürzen und somit auch die Menge des
Kraftstoffes. Dürch die gemeldete Bordspannung, z.B. beim Starten, rechnet das Steuergerät die Verlängerung
der Einspritzzeit aus, damit die richtige Menge Kraftstoff eingespritzt wird. Das nennt man auch
"Spannungskompensation".
in die Knie gehen, müsste auch nachgeregelt werden.
Eine Sondersache gibt es beim X mit Klima. Dort wird sofort beim Einschalten der Klima ein Zusatzluftschieber
geöffnet. Dieser leitet zusätzliche Luft an der Drosselklappe vorbei. Die Luft wird aber vom Luftmengenmesser
mitgemessen und somit bei der Kraftsoffzuteilung berücksichtigt. Der Motor bekommt mehr Gemisch und kann den
Klimakompressor im Leerlauf antreiben, ohne das die Drehzahl sinkt.
(Auch auf die Gefahr hin, dass gleich das Geschrei von bestimmten Personen zu hören ist, habe ich dieses geschrieben. Ich bin so blöde
- Manuel_S
- Danksagung erhalten: 4 Mal
So weit ich weiss, sollte das Steuergerät merken wenn die Drehzahl von "normal" abweicht und ggf. die Drehzahl anheben.
Ich dachte vielleicht gibt es ein Pin der für Spannungsmessung zuständig ist.
Wenn keiner genaueres weiss, werde ich die Drehzahl einfach auf 1500 drehen, den Rappelt auch nicht mehr so wegen der scharfen Nockenwelle
