kennt jemanden dises x?
Hier könnt Ihr Videos verlinken, z.B. eigene, YouTube oder ähnliche die man im Internet erreichen kann. Bitte stellt hauptsächlich Links zu X1/9-, FIAT- Videos oder Videos interessanter Rennveranstaltungen oder ähnliches hier ein.
max
Beitrag von max »
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Sieht Mächtig aus
max
Beitrag von max »
:D geht bestimmt besser ls serie turbole :lol: ich vermute t3/t4 wenn er gut abgestimmt ist sind c.a. 150 psle drinn :P
max hat geschrieben::D geht bestimmt besser ls serie turbole :lol: ich vermute t3/t4 wenn er gut abgestimmt ist sind c.a. 150 psle drinn :P
Du meinst wohl 250 PS... :lol: Isn 1,6er mit vermutlich GT 2860... das ist kein Kinderspielzeug-Turbo mit Serientrimm...
150 sind ja schon mit dem großen IHI Lader aus dem Uno Turbo Racing am kleinen Motor drin
nette Anordnung des Laders - genau wie ich sie vorhabe, so rum ist auch Platz zur LiMa...
Schade dass man den Krümmer net sieht...
Zuletzt geändert von ManfredS am 14. Okt 2011, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
max
Beitrag von max »
ok 200 sind realistisch,aber er siht nicht aus wie ein garett eher so
Turbolader T3 320PS 42A/R-48A/R 360° mit Wastegate EBAY
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
GRUSS MAX
Erstens hat er eine andere Drosselklappe angeschweißt, hätte er nur aufweiten müssen und die von Lancia einbauen können.
Unverständlich der lange weg der Laderohrverlegung, des dauert bis der Druck aufbebaut ist, aber er kommt auch noch drauf.
Ich kannte jemanden der hatte auch so einen langen Weg und er würde es nicht mehr machen, nur soviel, je kürzer desto besser.
max
Beitrag von max »
manchmal geht es nicht anderst enweder finanziell oder Plazzmangel :?
Ach was, Heinz hat völlig recht, man kann beim X übers Getriebe gehen und die LLK-Verrohrung da sehr kurz halten.
Das ist mir bei dem Video auch aufgefallen dass da der Wasser(?)-LLK sehr ungünstig gelegt wurde.
Aber die Engländer sind da eh etwas schmerzfreier... ;) Alleine schon die Platte am Abgasflansch und die dran angesetzte recht kleine Downpipe zeugt da von nem relativ lockeren Umgang mit der Materie...
Was den Lader angeht - natürlich ist das ein Garrett Turbolader, T3 oder T4 sind auch Garrettlader von vor 20 Jahren...
Das auf dem Bild kann sowohl als auch sein, von aussen sieht man es dem Lader net so an. Aber wer heutzutage bei so nem Umbau noch nen gleitgelagerten Lader verwendet hat entweder ein Altteilelager zum aufbrauchen oder hat keine Ahnung was es da heute so alles gibt...
daher denk ich dass es von der Größe her ein GT 2860 R oder RS ist. Gerade in England sind die GT-R und -RS eh recht günstig...
Ich hab ein Altteilelager zum Aufbrauchen aber ich nehm trotzdem nen neuen kugelgelagerten Lader
Und von der Leistung sind da wenn alles richtig gemacht wurde bei nem 1,6er leicht 250 Pferde drin... Ich kenne GT Fahrer die haben mit dem 1,6er die 300er Marke schon hinter sich...
Platz ist in der kleinsten Hütte, die Engländer haben Platz verschwendet.
Im iX ist soviel Platz da hat fast alles Platz auch Außergewöhnliches. :wink:
max
Beitrag von max »
Hallo heins gib dier recht wo ein wille ist ,ist ein weg :lol:
3 fragen hätte ich
1. das schwarze teil, ist dises Ventil um den standgasregulirung wenn der motor kalt ist?
2.in der Ansaugbrücke sind 3 bolzen angeschweisst was ist das :?:
3.Nach deine dicken 60mm Rohre hast du bestimmt keinen serienlader Stimmt :wink: ?
Gruss Max
max
Beitrag von max »
Hallo Deltista831
Hast ja recht, was meinst du nur mit ein gt 2554 ohne was zu verendern mit dem serien lader wiviel ps differenz sind möglich c.a. 1 Bar ladedruckbeim 1300 original?
Gruss Max
Hallo Max
Das schwarze Teil ist eigentlich grau und ist das Kaltstartventil vom Uno Turbo, würde auch ohne gehen aber dann
wäre der Kaltlauf mit ständigen Gasgeben verbunden bis er Warm ist.
An den 3 Bolzen ist die 5. Einspritzdüse dran die erst ab 0,8 bar dazugeschaltet wird damit er unter Volllast nicht kaputt geht.
Auf gut Deutsch er überfettet eben, braucht man aber nicht mehr wenn man die Einspritzventile vom 2,0 Coupe einbaut die
haben ein größers Einspritzvolumen.
Garrett Lader GTR25R, mehr ist auch nicht nötig wurde mir gesagt, mit dem GTR28R wäre er schon überdimensioniert.
Vom Lader weg ist es ein 50. Rohr und nach dem WKLL ein 60. Rohr der Wasserkreislauf ist getrennt von Motorkreislauf.
max hat geschrieben:Hallo Deltista831
Gruss Max
Das werden etwa 105 PS Differenz sein, denn mit nem 2554 ohne was zu ändern hast schnell nen kaputten Motor und gar keine leistung mehr :twisted:
Im Ernst, ein GT2554R ist zu groß für nen 1300er im Serientrimm und auch sonst bedingt ein Einbau eines anderen Laders immer auch eine andere Software... wie alles was den Serientrimm ändert, auch andere Nockenwellen, größerer LLK, anderer Krümmer, etc etc...
Wenn man Serientrimm fahren will, dann sollte man auf den 1,4er Turbomotor aus dem Punto GT umsteigen, der sollte mit kleinen Änderungen bis 150 PS (Serie 136) gut sein... aus nem 1300er kann man ja gut nen 1400er machen...
Ein modernerer Lader der wohl ganz gut zum Serientrimm des 1300ers passen soll, müsste der GT 1548 sein, ist aber nicht kugelgelagert. Ist eher ein Ersatz wenn der originale IHI lader hin und kein Ersatz verfügbar ist.
Heinz hat zwar nen GT25 drin, er hat aber auch nen 1,6er...
Heinz, welchen GT25 hast du drin? gibt ja nicht nur einen... 2554 oder 2560?
max
Beitrag von max »
Hallo hains
Sehr saubere Arbeit respeckt :D ,also schetze jezt c.a 220 Psle sehr schön nochmals kommpliment,bravo :D einfach sauber
Hallo Deltista
Das war mir schon klar das so ein lader einbauen ohne umbaumasnahmen nicht geht , es geht nur um die differenzgewesen aber hast ja recht :lol:
Mit dem anderen lader GT 15/48muss mann nichts endern?, und wie viel Ps iist die differenz?
Ich hätte gedacht Gt22 wäre für mich in frage gekommen ,aber in disen gebiet ist neuland für mich ich brauche mehr inputt
Gruss Max
Danke Max war auch eine langwiergige Sache
Manfred da müsste ich erst auf das Typenschild schauen aber vielleicht hilft Dir das Bild weiter.
max hat geschrieben:Hallo hains
Hallo Deltista
Gruss Max
Der 1544 wäre wohl ein ziemlicher 1 zu 1 Ersatz, wenn überhaupt nur ein paar wenige PS mehr... aber eben voll verfügbar und moderner als der IHI... der 1548er ist ein moderater Tuning-Lader der schon bis 150 Ps und mehr gut ist, aber ob das mit deinen 1300 ccm zu holen ist würde ich bezweifeln.
Die originale Steuerung sollte mit einer moderaten Ladedruckerhöhung (ein zwei Zehntel) auch mit ein paar PS mehr fertig werden, aber man muss aufpassen, nicht zu viel zu wollen...
So lange der originale IHI in Ordnung ist, würde ich den drin lassen. Wenn Du mal mit deinem Motor nen größeren Wurf machen willst, dann geh auf 1,4L und nimm den 1548.
Wenn Du ganz auf 1,6 L gehst, dann den GT2554 oder GT2560 je nachdem...
Und der GT22 ist viel zu groß...
Heinz, das ist ein GT 2554R.
Hast Du jetzt den Cufaro-Krümmer verbaut oder einen anderen?
Hallo Mani
Logisch ist der Krümmer verbaut hält auch schon 2 Jahre :lol:
Der Fehler beim Bau solcher Krümmer ist dass keiner an die Befestigungsmuttern am Kopf denkt, bei einer oder zwei
gibt es echt Schwierigkeiten, da brauchst Speziallmuttern von Renault 8 mit 11 Schlüsselweite.
Yellow Scorpion hat geschrieben:.... da brauchst Speziallmuttern von Renault 8 mit 11 Schlüsselweite.
Die brauch ich auch bei meiner Doppelvergasranlage... Da ist es auch recht eng.
Werd ich mir mal zulegen... Und am Krümmer auch was wegnehmen.
Ich wusste nicht, das es auch 11 SW gibt.. Nur 12er SW kannte ich... 8) :oops: :roll:
wenn es so weiter geht dann kann der Thread ins Tunnig oder so verschoben werden.
11 SW bei Renault Kupfermuttern.
max
Beitrag von max »
Hallo deltista danke für die info
muss noch gut überlegen :? momentan binn mit der leistung zu frieden
gruss Max
