Radlager für den X
- Peter16Zoll
Radlager für den X
Ich brauche wohl hinten ein neues Radlager. Weiß einer von welchem Fahrzeug das baugleich mit dem x ist. Ich hab mal einen Blick in den Katalog vom Club geworfen, da steht aber nicht drin von welchem anderen Fiat etwas passen könnte.
Gruß Peter
Gruß Peter
- 2Slow4You
- Ogi
einfacher
Hallo Leute,
Nummer des Lagers (SKF/FAG/INA) ermitteln, meist
noch am Lagerrand sichtbar;
Zum örtlichen Industriegebiet gehen, und dort
einen Verkauf von Industrielagern aufsuchen.
Mit der Nummer das passende Lager bestellen/kaufen.
Ist vielleicht sogar billiger als Bielstein.
Oguz
Oguz
- Uli.R
Und dann gäbe es da noch
den Typen, der immer in der Oldtimer-Markt inseriert. Siehe:
http://www.peters-bearing.de/
Allerdings war der, als ich mal für das vordere Radlager angefragt hatte, sündhaft teuer.
Noch ein Bekloppter mehr
Radlager
Habe letzten Winter auch ein Radlager gewechselt und habe jetzt schon wieder ein Spiel in jenem.Die Lager habe ich bei Bielstein gekauft ,aber ich denke das es wohl Nachfertigungen sind.Ich kann mir nicht vorstellen das die ersten 17 Jahre halten und die zweiten ein halbes Jahr.Hat vielleicht jemand die selben Erfahrungen oder eine gute Idee .
- Uli.R
Nun..
... das ist ja nix Neues, dass die neuen Radlager nciht so lange halten. Keine eigene Erfahrung, aber aufmerksamer Leser der Threads hier.
X-Autofahrer, gib doch mal über die Suchfunktion "Radlager" ein und lass dich überraschen, was dann so alles kommt.
Diese Firma Peters-Bearing verkauft wohl hauptsächlich SKF-Lager, aber das vordere sollte an die 70 Euro kosten (je Stück soweit ich mich erinnere; kannst ja mal selbst anfragen, vielleicht hab ich da was falsch verstanden)
Uli
Uli
- Ogi
Re: Radlager
Oha... wenn die Lager so kurzlebig sind, kann dies eventuell durch falschen Einbau kommen. Hoffe du hast nur auf den Aussenring geklopft. Viele machen beim Einbau den Fehler, auf den Innenring zu hauen.Das schadet dem Lager enorm, eine Vorschädigung ist da, und im Laufbetrieb gehts gerade weiter, bis zum Defekt.X-Autofahrer hat geschrieben:Habe letzten Winter auch ein Radlager gewechselt und habe jetzt schon wieder ein Spiel in jenem.Die Lager habe ich bei Bielstein gekauft ,aber ich denke das es wohl Nachfertigungen sind.Ich kann mir nicht vorstellen das die ersten 17 Jahre halten und die zweiten ein halbes Jahr.Hat vielleicht jemand die selben Erfahrungen oder eine gute Idee .
Also beim Einbau sehr gut aufpassen, Grobmotoriker sind fehl am Platz.
Falls du es nicht weisst, man sollte die Lager vor dem Einbau ca 24 Stunden im Gefrierfach abkühlen lassen, damit die Lager etwas schrumpfen, und so besser in die Aufnahme 'gleiten'.
Radlager
Das mit dem Fachgerechten Einbau versteht sich von selbst.Ich denke nur das man beim Kauf sicherlich keine Erstausrüsterqualität bekommt.Denn erstmal glaube ich kaum das nur im X speziell diese Lager sind und hier so kurzlebig bei relativ geringen Eigengewicht.Und außerdem, wieso halten dann die Ersten so lange ? Die Frage ist nur ob die teuren von SKF oder original von Fiat denn besser sind ?
- Uli.R
Genau
Genau diese Frage hatte ich hier nauch schon einmal gestellt - und letztlich keine befriedigende Antwort erhalten!
Wahrscheinlich gilt: Versuch macht kluch... (reim dich oder ich freß dich)
- Ogi
Re: Radlager
Unter Lagern gilt, sie haben eine gewisse Lebensdauer, die aber bedeutend länger als 6 Monate gehen sollte.X-Autofahrer hat geschrieben:Das mit dem Fachgerechten Einbau versteht sich von selbst.Ich denke nur das man beim Kauf sicherlich keine Erstausrüsterqualität bekommt.Denn erstmal glaube ich kaum das nur im X speziell diese Lager sind und hier so kurzlebig bei relativ geringen Eigengewicht.Und außerdem, wieso halten dann die Ersten so lange ? Die Frage ist nur ob die teuren von SKF oder original von Fiat denn besser sind ?
Da Lager in der Industrie unerlässlich sind, und sie lange halten müssen, ist es schleierhaft, wieso dir das passiert.
Schliesslich bürgen Skf/Ina/Fag für Qualität. Wäre das anders,
wäre die K@cke am dampfen, besonders im Maschinenbaubereich.
Oguz
LAger
habe auch letztes Jahr bei Bielstein Lager gekauft, kein Problem damit.
Sind übrigens teilweise identisch mit Lager für Alfa Romeo, steht zumindest auf der Packung.
Fabr.: Breda ist wohl ein Erstausrüster für Fiat-Konzern.
- Ogi
Lagernummern
Hallo Leute,
habe im Keller mal meine Neu-Teilekiste aufgemacht,
um die beiden frischen Radlager für vorne anzusehen.
Sie sind Original-Fiat: Baugruppe 44301, Teile-Nr:0082374669.
Listenpreis war 54,20DM zzgl MwSt(laut Aufkleber).
Innen ist je ein Lager pro Karton, Hersteller SKF made in Italy
Typ BA2B 633028 CB
Leider ist auf der SKF.Com-Seite keine solche Nummer bekannt.
Die Suche nach BA2B brachte war, aber der Rest der Nummer
stimmt nicht.
Aber vielleicht hat der eine oder andere Lagerhändler vor Ort
sowas noch im Lager stehen.
Oguz
Typ BA2B 633028 CB
stimmt nicht.
Oguz
Radlager
Stören tut mich an meinem neuen Radlager eigentlich mehr das es Spiel hat.Und ich denke das es eher eine zu große Fertigungstoleranz ist.Selbst wenn man ein Lager unsachgemäß einbaut und es wie ein Ochse einschlägt,so wird es ja eher durch eine beschädigte Lauffläche der Kugeln auffallen und nicht durch ein Spiel. Sehe ich da was falsch ?
- inkepink
- Ogi
Re: Radlager
Wie meinst du Spiel ? Lager müssen ein bisl Spiel haben (nennt sich 'Lagerluft'), um sich bei Erwärmung ausdehnen zu können,X-Autofahrer hat geschrieben:Stören tut mich an meinem neuen Radlager eigentlich mehr das es Spiel hat.Und ich denke das es eher eine zu große Fertigungstoleranz ist.Selbst wenn man ein Lager unsachgemäß einbaut und es wie ein Ochse einschlägt,so wird es ja eher durch eine beschädigte Lauffläche der Kugeln auffallen und nicht durch ein Spiel. Sehe ich da was falsch ?
und nicht gleich selbst zu killen.
Das Spiel sollte aber sehr klein sein, und nicht per Hand oder Sicht
erkennbar sein.
Wenn die Teile so in der Verpackung ankamen, nicht einbauen, reklamieren und zurückschicken.
Das ist schon mehr als Fertigungstoleranz, das ist Ausschussware,
wenn ich so interpretieren kann, wie du es schilderst.
Radlager
Also im ausgebauten Zustand ist natürlich nichts zu erfühlen.Aber eingebaut,mit dem Rad montiert,wo man ja sinngemäß einen Hebel hat, ist schon ein Spiel zu bemerken.
