Kühlwasserbehälter
wolle
Kühlwasserbehälter
Beitrag von wolle »
Hallo Leute, heute hats mir den Kühlwasserbehälter zerissen, hat jemand von euch schon mal sowas gehabt ? warum passiert das ?
Hallo Wolle,
das kommt entweder von Überdruck im System oder von nem geschwächten (Riss) Ausgleichsbehälter. Normalerweise sollte aber der Verschlussdeckel den Druck ablassen damit sowas nicht passiert. Das wird er wohl nicht getan haben...
Jo
Jo, hab' ich beim 1500er-Plastikbehälter schon zweimal gehabt. Lang, lang ist's her...
Ogi
loch
Beitrag von Ogi »
seitlich an der Einfüllöffnung sollte eine Öffnung sein, mit Verbindung
nach aussen, und ein Nippel mit Schlauch nach unten abgehen.
Der Deckel hat eine Überdurckfeder und einen Zwischendeckel,
der eben bei Überdruch nach oben geschoben wird, und der
Überdruck durch die seitliche Öffnung behoben werden.
Entweder war die Öffnung verstopft, oder der Deckel war/ist
defekt.
wolle
Kühlwasserbehälter
Beitrag von wolle »
kann es sein, das sich meine Zylinderkopfdichtung verabschiedet ?
habe etwas startprobleme, aber nach ca.zwei minuten läuft er auf allen Töpfen !
