Hitze/Zylinderkopfdichtung
wolle
Beitrag von wolle »
nochmals die Frage: deuten die Symtome (Hohe Themperatur, Platzen des Kühlflüssigkeitsbehälter, Stottern bei Kaltstart, läuft bei niederen Drehzahlen nicht auf allen Zylindern), auf die Zylinderkopfdichtung hin oder gar der Zylinderkopf selbst ? wie kann ich das im Vorfeld prüfen ?
Kopfdichtungstest
tja, verschiedene Sympthome schauen schon nach KODI aus.
Eine Undichtigkeit von Brennraum zu Wasserkanal drückt immer Luft ins Wasser.
Das ist aber nicht soviel, dass der Behälter deshalb platzt.
Das merkt man daran, dass die Heizung mal geht, mal nicht geht, liegt an der Luftblase die im System rumläuft.
Test geht so:
Ausgleichsbehälter voll machen Kerzen raus.
Druckluft über einen Adapter, Konischergummi geht auch, in den Brennraum drücken. Steigt jetzt der Wasserspiegel im Ausgleichsgefäß drückt es Luft in das Kühlwasser. Kodi kaputt.
Re: Hitze/Zylinderkopfdichtung
wolle hat geschrieben:nochmals die Frage: deuten die Symtome (Hohe Themperatur, Platzen des Kühlflüssigkeitsbehälter, Stottern bei Kaltstart, läuft bei niederen Drehzahlen nicht auf allen Zylindern), auf die Zylinderkopfdichtung hin oder gar der Zylinderkopf selbst ? wie kann ich das im Vorfeld prüfen ?
Hallo wolle,
"läuft bei niederen Drehzahlen nicht auf allen Zylindern" könnte auf Kopfdichtung hindeuten. Pfür mal die Kompression, wenn 1 oder mehr Zylinder deutlich weniger Enddruck haben, kann es die Kopfdichtung sein (von einem zum Wasserkanal oder zwischen beiden).
salach
Beitrag von salach »
bytheway, mal wieder ne anfängerfrage :) wie merk ich denn, dass der X nich auf allen zylindern läuft? gibts da typische akustische merkmale oder wie?
gruss,
holger :?:
Nicht auf allen Zylindern
dann hört er sich wie ein Traktor an und der Motor dürfte sich ziemlich unrund bewegen. Gleichzeitig hat er deutlich weniger Leistung.
salach
au wei, wenn ich meinen x kalt starte, halt ich ihn so zwischen 1-2t touren. so ca. 20 sekunden oder so, reines gefühl, dass ich ihn dadurch n bisschen "erwecke". wenn ich dann zur ersten ampel rolle, habe ich schon das gefühl, dass er n bisserl dumpf blubbert. das is dann aber weg wenn er warm is. vom "traktor" is das noch weit weg, aber muss ich mir trotzdem gedanken über die kopfdichtung machen???
salach hat geschrieben:au wei, wenn ich meinen x kalt starte, halt ich ihn so zwischen 1-2t touren. so ca. 20 sekunden oder so, reines gefühl, dass ich ihn dadurch n bisschen "erwecke". wenn ich dann zur ersten ampel rolle, habe ich schon das gefühl, dass er n bisserl dumpf blubbert. das is dann aber weg wenn er warm is. vom "traktor" is das noch weit weg, aber muss ich mir trotzdem gedanken über die kopfdichtung machen???
Würde ich nicht sagen. Da kommen meistens verschiedene Dinge zusammen. Zündung nicht perfekt eingestellt bzw. Komponenten etwas gealtert, Vergaser ein bissel verschmutzt oder ein wenig verschlissen, Kerzen ein bissel verrust, Kompression nicht perfekt gleichmäßig, Ventilschaftabdichtungen ein bissel verschlissen, Ventilspiel nicht hundertpro, Ventile dichten nicht perfekt ab, Ablagerungen im Brennraum usw... Ich denke bei 'nem Motor mit einer gewissen laufleistung ist das normal. Falls noch nciht geschehen, einfach mal 'ne große Inspektion machen.
wolle
zylinderkopf
Beitrag von wolle »
war nun zur sicherheit in der fiatwerkstatt, die sind zu dem ergebniss gekommen das die zyinderkopfdichtung hinüber ist,
aus dem kühlwasserbehälter steigen luftblasen auf bei laufendem motor
also ist da eine undichte stelle zwischen brennraum und wasserkreislauf
hoffe nun das es NUR die dichtung ist und der kopf keinen riss hat.
Risse sind selten
Hallo Wolle,
Risse im Kopf sind selten, häufiger jedoch kleine Löcher zwischen wasserführenden Kanälen und den Brennräumen.
Das kommt von ungeeignetem Frostschutz (unbedingt für Alu-geeigneten nehmen, ich weiß, Fiat - Paraflu ist ideal)
Darauf achten, dass die in der WErkstatt nicht einfach die Dichtung erneuern sondern unbedingt den Kopf planen. Damit bekommt man auch die besagten Löchlein weg, sofern die nicht zu tief sind.
wolle
Beitrag von wolle »
halloAndreas, vielen Dank für deine Beiträge. Selbstverständlich wird der Zylinderkopf geplant, weil ich es selber mache !
