Dichtung unter der Kühlerentlüftungsschraube?
Hallo Forum,
was habt ihr für 'ne Dichtung unter der Entlüftungsschraube vorne oben am Kühler?
Ich vermute bei mir eine Undichtigkeit und die Originaldichtung ist, soweit ich weiß, schon lange nicht mehr erhältlich.
Gruß und Dank,
Bei mir waren bis jetzt immer so rote Teile, wie Sanitärzeugs... Sollte etwas weicheres Material sein...
Gute Idee!
Weiß zufällig noch jemand den Durchmesser von der Entlüftungsschraube?
Dann fahr' ich später noch beim Baumarkt vorbei :-).
Gruß und Dank!
Muss bedenken anmelden: Das Gewindeplättchen der Schraube ist von innen gegen das Kühlerblech gelötet und das löst sich manchmal. Wenn man dann die Entlüftungsschraube ganz rausdreht fällts auf Nimmerwiedersehen in den Kühler. Bzw. wenn man es rausgeschüttelt bekommt kriegt man es trotzdem nicht mehr an die Stelle vors Loch. Also am besten die Schraube nur eine Umdrehung lösen und dann erstmal "erfühlen", ob das Plättchen noch fest sein könnte.
Bei meinem 1300'er ist das Gewindeplättchen (Du meinst das Teil, in das die Entlüftungsschraube eingeschraubt ist und welches in das Kühlergehäuse eingelötet ist?) eher ein Zylinder und soweit ich weiß von außen draufgelötet.
Mein Kühler ist eh' vor nicht allzulanger Zeit komplett überholt worden und sollte deshalb noch stabil sein.
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Grüßle,
Ich hatte das mal an einem 87er, der Kühler sollte noch im Keller liegen, muss mal aufräumen...
Inbusschraube
Hallo Markus,
bei meinem zerlegten exclusiv ist das eine Inbusschraube mit herkömmlicher Sanitärdichtung.
Die Entlüfterschraube konnte problemlos gelöst werden.
Der Durchmesser meiner Schraube beträgt 10 mm.
Der Aussendurchmesser der Dichtung beträgt 14 mm.
Der Schraubenkopf hat den Durchmesser 16 mm.
Hallo Heinz,
vielen Dank für die Bilder!
Vorhin hab' ich mal ein paar Sanitär-Dichtungen dieser Größe gekauft.
Die scheinen mir zu passen.
Probiere ich aber erst aus, wenn meine Karre abgekühlt ist :-).
Gutes Forum hier...
So, habe jetzt eine Dichtung für Wasserrohre (?) 10x18mm reingemacht.
Passt perfekt.
Danke nochmal!
