schätze das haben schon einige gefragt aber ich versuche es trotzdem nochmal:
Habe CD 30 Felgen-welche Reifen darf ich maximal fahren?Und wie sieht es dann mit Eintragung aus?
Andere Sache:
Habe einen 74er und einen 78er.Bei dem 78er ist links vom Motor eine Art Lüfter eingebaut.Hat aber bei mir keinerlei Verbindung zu irgend einem Anschluß.Weiß jemand was das ist und wie das funktioniert?
Danke an alle,
Norbert
Reifen auf CD 30+Lüfter?
- 2Slow4You
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Aloha
Also bei den CD30 hängt es davon ab ob Du die neuen oder die alten hast. Die neuen sind aus Aluminium und haben ne Bezeichnung die irgendwas mit 5 1/2x13ET blubb H2 heissen, die alten sind aus ner Magnesiumlegierung und haben das H2 nicht. Unterschied ist das die alten nur mit Schlauch gefahren werden dürfen, die neuen jedoch auch ohne. Viele interessante Reifengrössen sind mit Schlauch nicht fahrbar. Check also mal ab was für CD30 Du da hast. Ansonsten sind die X üblichen Grössen 185/60 komplett rundum bzw. 185/60 vorne und 205/60 hinten.
Der Lüfter von dem Du redest wird über einen Thermoschalter am Vergaser und ein Relais hinter den Sitzen geschaltet. Er saugt Frischluft an und blässt sie über einen dicken Schlach an die Unterseite des Vergasers und soll der Dampfblasenbildung bei hoher Hitze und im Stop and go Traffic vorbeugen.
Viel Glück
Viel Glück
