Teppich unterfüttern
Hallo und Gruß aus dem verschneiten Wipperfürth.
Gibt es eigentlich ein sinnvolles Material, mit dem ich eventuell meinen Teppich unterfüttern kann. Etwas , was sich nicht mit Wasser vollsaugt ?
Habe den Teppich von Hrnk verbaut. Ich denke er würde dann noch besser liegen.
Original
naja, im Original sind ja Mineralwollmatten zwischen dem Teppich und der Bitumenschicht.
Das ist natürlich nicht ideal weil da Feuchtigkeit gut gespeichert werden kann.
Ich hab auf eine zwischenschicht verzichtet, allerdings stimmt, der Teppich würde schöner liegen wenn da was wäre.
evtl. eine Luftpolsterfolie nehmen, aber eigentlich halt ich davon auch nix da sich da wieder Kondenswasser bilden könnte.
Auf den Boden habe ich - als ersatz für die rausgekratzte Bitumenmasse - Antidrönmatten geklebt. Die gündlich heiß machen, dann formen die sich schön an den Boden an. Bislang (10 Jahre) hab ich noch keinen Rost feststellen können.
Unterfüttern..
Hola,
Ich hatte mir bei einem Polsterer ein Kunstfaservlies besorgt, mit dem diese Ihre Sofas usw. eben.. aufpolstern.
gibts in verschiedenen Dicken, wiegt fast nix und du hast durch die Kunstfasern quasi eine Luftschicht zwischen Teppich und Blech.
Gruß Linus
Gruß Linus
- torstenseiner
- Auspuffguru
- Nolden.Guido
Nönö
nönö, eben keine Wasserschicht, weil die Polyesterfasern kein Wasser aufnehmen= speichern können wie andere Fasern, das luft-, also wasserdampfdurchlässige Vlies bildet keine Sperrschicht wie Folien, die Kondenswasser zurückhalten.
Und Kondenswasser kriegen wir halt im Innenraum an kalten Blechflächen.
passt schon..
gruß Linus
passt schon..
gruß Linus
