mein Motor (1400ccm Uno-turbo) nimmt in letzter Zeit immer schlechter Gas an. Zuerst war es nur bei kaltem Motor, jetzt leider immer. Nur beim ganz langsamen Gasgeben beschleunigt er, aber auch nur schlecht. Beim schnellen Durchtreten des Gaspedals säuft er ab.
Kann mir da jemand vielleicht einen Rat geben? Bin für alle Tipps dankbar.
Harry
Turbomotor nimmt immer schlechter Gas an
- Yellow Scorpion
Wenn vorher immer alles in Ordnung war und sich dieses Phänomen langsam gesteigert hat könnte irgend ein Schlauch
ein Loch oder Riss haben, dann zieht er falsche Luft.
Also als erstes sämtliche Schläuche der Turboleitungen überprüfen, insbesondere den kurzen am Lader.
Eine andere Möglichkeit wäre der Luftmassenmesser, aber da springt er meistens nur an und geht beim Gasgeben sofort aus.
So wie es aussieht springt er ja immer wieder an, wenn er absäuft dann springt er normal nicht mehr an.
Falsche Luft ist jedenfalls beim Turbo ein No go je größer ein Riss desto schlechter wird es mit der Leistung bis hin zum Stillstand.
Manche Schläuche sehen aus als wären sie in Ordnung, aber beim Ertasten und erfühlen kann man sowas dann schon erkennen,
vielleicht ist auch ein Schlauch abgegangen und hängt nur noch ganz Leicht drauf.
