Lenkgetriebe
guidofx19
Lenkgetriebe
Beitrag von guidofx19 »
so,
jetzt klärt mal einen Unwissenden auf:
Habe gerade das Lenkgetriebe in den Fingern, da es eine optische
Überholung nötig hat. In dem Zuge wollte ich mal den "Ölstand" im
Lenkgetriebe prüfen.
Wie-geht-das :shock:
Wenn ich den Deckel am Getriebe öffne, finde ich darunter vier (!) Plastikdichtungen
unterschiedlicher Stärke und Farbe.
Außerdem einen durch den Deckel federbelasteten Kolben... wie gesagt, Unwissend :roll:
Kann das Ding nicht einfach einen Peilstab haben :splat:
Los, erzählts mir,
Gruß Guido
Re: Lenkgetriebe
Die vermeintlichen Dichtungen sind Distanzscheiben über die das Spiel der Lenkung eingestellt wird.
Genauer stellst du über die Scheiben die Vorspannkraft der Feder ein, mit der der Kolben gehen die Zahnstange gedrückt wird, wodurch dann die Luft zwischen Zahnstange und Ritzel reguliert wird.
guidofx19
Re: Lenkgetriebe
Ok,
damit ist mein Wissensstand wieder angewachsen :D
Womit noch die Frage nach der Füllstandskontrolle bleibt :?
LG Guido
Re: Lenkgetriebe
Ich vermute mal die gibts nicht. Da hilft nur Ölwechsel und/oder vielleicht dies hier:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... be#p112420
Hat sich bedankt: 13 Mal
Re: Lenkgetriebe
Leerlaufen lassen und nach Vorgabe befüllen wird das beste sein.
Re: Lenkgetriebe
Beim X 1/9 kommen Lenkgetriebe mit Fett oder Ölfüllung vor.
Fettfüllung nach meinem Wissen aber nur aber nicht ausschließlich bei FIAT X 1/9.
Fettfüllung: ungefähr 0,12 kg Grassofiat K 854
Grassofiat K 854 : Lithiumverseiftes Fett Konsistenz N.L.G. 1000 mit Molybdänsulfit- Zusatz
Ölfüllung: ungefähr 0,14 ltr. SAE 80 W/90 ( MIL-L-2105B )
Also ein 80W90er Getriebeöl ohne EP
Kalle
Re: Lenkgetriebe
wie unterscheidet man denn die beiden Lenkgetriebe ?
Oder anders gefragt, wie erkannt man welche Füllung rein muss ?
