Feuerlöscher
Rainer
Feuerlöscher
Beitrag von Rainer »
hallo,
ich würde gerne zwischen den Sitzlehnen einen Feuerlöscher anbringen.
Kann man da gefahrlos bohren, oder läuft man hier Gefahr den Tank zu treffen.
Rainer
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser
Rainer,
klapp doch den Beifahrersitz nach vorne, zieh die Reserveradabdeckung runter - dann kannst du doch sehen, wo du hinbohrst ;-)
Alternativ wäre eine Befestigung vorne am Beifahrersitz erwägenswert
Uli
Martin P
Alternative
Beitrag von Martin P »
Statt den ohnehin kleinen Innenraum mit nem Feuerlöscher zu verunzieren, habe ich mir überlegt, das Reserverad (Schon mal gebraucht?) rauszuschmeißen und stattdessen so ein Pannenspray plus Feuerlöscher in der Reserveradmulde zu verstauen. Da kann man sogar die vorhandenen Möglichkeiten nutzen und muss keine neuen Löcher machen.
Aber: Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Pannenspray gemacht?
Jain
Pannenspray hilft zwar bei kleinen Löchern in der Luffläche, aber nicht bei Rissen.
Außerdem ist die Felge dann auch noch "versaut".
Ein Loch im Reifen kann man flicken.
Wenn aber das Spray drin war ist die Sauereich groß und der Vulkanisationskleber hält nicht wirklich..
Da doch wird das Heck noch/zu leicht(er) (?)
Oder du nimmst einen 10 kg Feuerlöscher an Bord ?! :P
*UUrps*
Reserveradmulde? Da ist bei mir der Subwoofer deponiert (nebst Pannenspray ;-) )
Obwohl: einen Feuerlöscher kriegt man noch drüber.
Ich gebe aber zu bedenken: Wenn man einen Feuerlöscher wirklich braucht, zählen Sekunden. Und dann ist der Innenraum deutlich besser geeignet als die doch nur umständlich zugängige Mulde. Noch schlechter sind Feuerlöscher nur in einem der beiden Gepäckabteile deponiert
Subwoofer inner Mulde...
Es gibt ja anscheinend ziemlich viele Xies, die statt des Reserverades den Subwoofer und die Dose "Pannenspray" in der Mulde deponiert haben. Mich würde mal interessieren, ob schon mal jemand die Dose (aufgrund einer Reifenpanne) gebraucht hat und ob's auch geklappt hat.
Ich kann mich nämlich mit dieser Lösung (noch) nicht wirklich anfreunden, da ich an die Wirkung vom Pannespray nicht so richtig glauben mag...
Häschen inner Grube...
Michael,
ich kann dir auch nur berichten, dass es der Subwoofer tut ;-)
Meine Versicherung war so unvorsichtig, mit für den X für 6 Euro einen Schutzbrief zu verkaufen. Ein Reifen hält 6 bis 8 Jahre- also zahl ich in der Zeit 36 bis 48 Euro - und krieg den Reifen im Schadensfall noch gewechselt!!
Naja, dass es wirklich funktioniert mit dem Pannenspray, kann ich auch noch nicht so richtig glauben. Jedenfalls hab ich auch einen Subwoofer (den gleichen wie RoteKorsar) in der Mulde. Das Pannenspray hat mir bei meinem letzten Reifenschaden aber nichts genutzt. Den hats einfach aufgeschlitzt. Da hilft auch kein Pflaster mehr etwas. :)
Pannenspray...
Da waren vor einigen Jahren mal 3 Ferrari`s neben mir auf dem Rastplatz. Schöne Auto`s, aber leider blöde Fahrer. Da hatte einer einen Platten und hat den Wagen mit solch einem Spray wieder flott gemacht. Als der Reifen wieder Luft hatte sagte er zu seinen "Freunden" das sie jetzt gemütlich mit 200ert fahren müßten. :2gunfire:
Ogi
Re: Pannenspray...
Beitrag von Ogi »
Heiko hat geschrieben:Da waren vor einigen Jahren mal 3 Ferrari`s neben mir auf dem Rastplatz. Schöne Auto`s, aber leider blöde Fahrer. Da hatte einer einen Platten und hat den Wagen mit solch einem Spray wieder flott gemacht. Als der Reifen wieder Luft hatte sagte er zu seinen "Freunden" das sie jetzt gemütlich mit 200ert fahren müßten. :2gunfire:
Wenn Ferrari die Intelligenz seiner Kunden an einen Verkauf binden würde, wäre Ferrari längst Pleite. :)
Oguz
Martin P
Lt. TÜV Tests ist Pannenspray für Löcher bis 5mm Durchmesser geeignet. Längere Schnitte wirds natürlich nicht zusammenhalten können. Richtig platzen würde ein Reifen ja eigentlich nur aufgrund unsachgemäßer Behandlung (Bordsteinkante u.v.m.) oder massiver Überalterung; und solche Dinge schließe ich für mich einfach mal aus.
Also denke ich, ist das Zeuch schon ne Alternative. So mancher Neuwagen wird ja heutzutage schon nur mit Pannenspray ohne Reserverad ausgeliefert (z.B. Smart, Polo, glaub ich auch und auch Mercedes A-Klasse mein ich gehört zu haben). Soweit ich weiß hat der ADAC noch nicht Attacke geblasen ( wie damals, als die ersten Noträder aufkamen), also muss das wohl was taugen?!
Denkste, meine Reifen waren neu. In einer der hinteren Reifen wurde durch einen großen Nagel ein richtiger Schlitz gerissen (Nagel fand ich noch im Reifen). Natürlich passierte das wieder mitten in der Nacht und meine Freundin war ganz schön stinkig :oops:
Wie das aber passieren konnte ist mir bis jetzt noch nicht klar.
