Quitschen am hinten rechten Dom lager nach Neuteil einbau ,
Flexmetz
Beitrag von Flexmetz »
Halo liebe Gemeinde das schönsten Autos der Welt . Weil ich selber durch AU und OP nicht in der Lage bin an meinem X zu schrauben , habe ich dem Thomas meinen aufs Auge gedrückt und der Hat wahre Wunder bewirkt , super super , für alle die mal ein richtiges Problem haben , das ist für mich der Auto Doktor schlecht hin , dennoch auch bei goldenen Fingern gibt es hin und wieder geringe Kleinigkeiten die sich aber auch selber abstellen lassen , drum frage ich hier mal nach , -
getauscht haben wir auch alle vier Domlager mit zusatzplatten vom Holger , dadurch kommt der x wieder etwas höher aber super , bis auf die versteckte Quitscheente am hinteren rechten in Fahrtrichtung liegenden Domlager , das ist so laut das die Exikutive Blaue Macht schon bedenken angekündigt hat , das gequitsche geht bestimmt von selber weg aber wäre gerade jetzt ohne Dach richtig schon , ohne so laute Musik ( keine Osmanische Folklore ) durch die Gegend zu crusen
Was kann ich da tuen ?? Bitte um Antwort , Rep. Vorschläge , eventuell selber mal über Kupferpaste nachgedacht .
Bitte schnell .
Re: Quitschen am hinten rechten Dom lager nach Neuteil einba
Habe Dir dazu gerade ein etwas ausführlichere Mail geschickt:
Hier trotzdem noch ein paar kurze Gedanken zur Diskussion:
Dass es am Domlager selbst liegt glaube ich nicht.
Die Verstärkungsplatten passen ja rel. "saugend" in das Domlagerblech. Event. stehen die außen am Domlagerblech selbst an und unter Belastung quietscht es dann? Hier wäre Abhilfe, dass man die einfach noch ein wenig am äußeren Rand abschleift und dann mit Mike Sanders einbaut ...
Das würde man aber vermutlich auch schon sehen, wenn man das Federbein nochmals ausbaut. Sofern Du keine Sturzschrauben verbaut hast ist das ja auch ruck zuck ausgebaut.
Ist das Quietschen nun weg?
Sent from my iPhone using Tapatalk
