gibt es einen Trick, wie man die beiden Lüftungsklappen für die Heizung bzw. den Rahmen dafür ausbauen kann, ohne sich die halbe Mittelkonsole zu verklemmen oder geht's wirklich nur, indem man den gesamten Rahmen mit Schraubenziehern rausklemmt und Abrdrücke in der Mittelkonsole hinterlässt?
Müsste an eine der Klappen ran, weil das Verbindungsstück zwischen den einzelnen Lüftungsgitterklappen abgfefallen und nach hinten gerutscht ist.
Grüße,
Mäff
Ausbau Heizungsklappen Mittelkonsole
Maeff
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Ausbau Heizungsklappen Mittelkonsole
o.k., hab's gefunden... man kann die lüftergitter selbst vorsichtig mit schraubenzieher rausklemmen, ohne gleich das ganze gehäuse rausnehmen zu müssen.
