Oelwanne Einbau
magath7
Oelwanne Einbau
Beitrag von magath7 »
Frage an die Motorspezialisten: der Einbau der Oelwanne gestaltet sich sls extrem schwierig. Muss gekippt und reingedteht werden. Das Problem scheint ein Rohr zu sein, das von oben aus dem Motorblock kommt. Es scheint ein Ölrücklauf zu sein. Siehe Bild.
Frage: passiert etwas, wenn ich das Rohr unten ca. 1 cm absaege ? Der Einbau muesste dann deutlich einfacher gehen. Möchte aber keinen Motorschaden riskieren natürlich.
P.S. Anlaufscheiben sind neu, das Problem habe ich in einem anderen thread schon beschrieben.
Mfg
Klaus
Re: Oelwanne Einbau
Schneid ab
