Tank auf einmal kleiner!?
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Hallole,
X1/9 bei 35°celsius
Jetzt mal der Reihe nach.
Den X nach der bestandenen HU :D in die Garage gefahren, abgestellt alles gut.
Nach ca. 10tagen also Heute, mit nem 911Targa 2,4L ne Tour ab 19Uhr :D über die kühle Alb ausgemacht.
Ich in Garage wie immer, X starten wollen.... Anlasser dreht, el Benzin Pumpe läuft, nichts.. springt nicht an... :shock: :evil:
Nach 15 jahren und ca. 40tsd.Km das erst mal, läuft nicht, kann nicht sein, Arbeitsverweigerung wg. 35°!!?? :shock: :shock: Ist doch ein Südländer der kann das ab.
So, Tankuhr zeigt ca. 1/4voll an, Lampe leuchtet auch nicht.
Aber aus der el. B-Pumpe kommt nichts raus....
Mit Mofa, Kreidler MF2 :lol: , 20l Kanister zur örtlichen Tanke gefahren, Tanke defekt elektronik Problem!!! Hm.. gabs noch nie, nächste Tanke 8km.
Ca. 16L in den X Tank geschüttet, läuft, klasse... Tankuhr defekt... Denkste.
Zur Tanke gefahren Rüssel rein vom guten Super Plus.... Klack klack klack von Hand Stehkragen voll gemacht 4...Liter upsss.
bei ca. 20 L Tank rand Voll... Tankuhr zeigt Voll an, Tank geschrumpft...? Eher nicht.
Wie gesagt, seit 40tsd.Km den selben Tankdeckel selben Tank, die el.B-Pumpe seit 8tsd.Km.
So und nu.....!!!!!??
Kennt wer so was.
Grüssle vom ratlosen Andy
Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Tank auf einmal kleiner!?
So verhält es sich wenn in dem Ansaugrohr im Tank irgendwo ein Loch ist.
Fällt der Pegel unter das Loch, saugt er nur noch Luft an.
Datenschtz
Querlenker hat geschrieben: 4. Aug 2018, 12:23 So verhält es sich wenn in dem Ansaugrohr im Tank irgendwo ein Loch ist.
Soetwas in der Richtung vermute ich auch.
Das sich der Tank durch irgend ein Vacuum zusammenzieht scheidet demnach aus.
Die Nächsten tage mal den Geber ausbauen dann sehe ich weiter.
War gestern ganz schön gefrustet :evil: und habe mir alle möglichen Zenarien durch den Kopf gehen lassen
Besten Dank
Grüssle Andy
PS: läuft dein Gelber?? oder hast du ein zweit X
hallo,
hab gerade keinen Tankgeber vor Augen. Aber ich hab so in Gedanken, dass am Steigrohr der Drehwiderstand befestigt ist. Und das mit zwei Schweißpunkten.
Diese Schweißpunkte könnten genau die Höhe abbilden, in der Luft eventuell angesaugt wird.
Datenschtz
Patrick hat geschrieben: hallo,
Danke für die Tipps,
Leider ohne Erfolg, hatte noch ein Tankgeber im Fundus, diesen Eingebaut.
Am alten das Siebchen unten entfernt, den Finger unten drauf, oben angesaugt, Vacuum hält Dicht :x !!??
Ach ja, die einzigste Auffälligkeit war, das im Schwimmer etwas Benzin ist, hat aber mit dem Prob. nichts zu tun.
Meine Vermutung jetzt, der Pierburg Vorfilter vor der e-Benzinpumpe, wird Bestellt dann sehen wir weiter.
Grüssle Andy
