Hallo Motorenfraktion,
habe bei meinem 1500 Vergaser den Zahnriemen getauscht. Andruckrolle auch. NW Markierung steht auf dem Zeiger, Getriebeglocke fluchtet mit Schwungrad 0°
Spannung so eingestellt daß sich der Riemen mit etwas Kraft an der langen Seite um 90° drehen lässt. Dann Keilriemen wieder montiert.
Jetzt höre ich bei laufendem Motor ein metallisches unregelmäßiges Klacken. Ist so laut daß man es beim langsam fahren gerad noch im Fahrgastraum hört. Direkt am stehenden Auto hört man es aber sehr deutlich. Dann habe ich einen Blick auf die Nockenwelle geworfen und die Nocken sehen alle sehr gut aus.
Weiß jemand Rat wie ich da analytisch weiter vorgehen kann um die Quelle der Geräusche ausfindig zu machen?
Um Ratschläge bittend, Torsten.
mechanische Gräusche nach Zahnriemenwechsel
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: mechanische Gräusche nach Zahnriemenwechsel
hallo,
wenn das Geräusch unregelmäßig ist, sollten einige Fehlerquellen auszuschließen sein. Vielleicht mal in Richtung Zündverteiler schauen.
ich nehme in einem solchen Fall schon mal ein Stück Gartenschlauch direkt auf mein Ohr. Mit dem offenen Ende kann man schön die Quelle orten.
Habe tatsächlich genau hingehört und es scheint aus WAPU oder LIMA zu kommen. Nach demontage vom Keilriemen war das Geräusch auch weg. Jetzt tippe ich auf die WAPU. Habe eine bestellt. Mittwoch ist sie da und dann werde ich sehen ob es das war.
x 1/9 Bj 1980, 1500
- Patrick
hallo,
muss dir unbedingt dazu raten, die neue Wasserpumpe genau zu inspizieren. Hast du nur einen Einsatz, oder eine ganze Pumpe gekauft?
Wenn nur Einsatz, dann unbedingt alle Maße kontrollieren. Es gibt verschiedene Hersteller, und dazu verschiedene Abmessungen, was die Position der Trennung zwischen Gehäuse und Einsatz anbelangt.
Egal was du gekauft hast, prüfe den Pumpenspalt, er sollte 1mm nicht überschreiten. Idealerweise bei 0,8mm.
Es gibt auch teilweise Überstände vom Gießen, die in das Pumpengehäuse ragen. Mit einer Feile entfernen.
Und die Position vom Riemenrad nachmessen. Es kommt vor, dass es nicht mehr mit der LIMA fluchtet. Am besten das Maß zwischen Riemenrad und einer der Befestigungsschrauben am Motorblock vergleichen. Selbst bei unterschiedlichen Bauformen muss das immer gleich bleiben.
Aha! Danke für die Infos. Werde die pumpe genau inspizieren und vermessen. Ich kenne das so, daß der Rotor auf die Welle mit einer presspassung montiert ist und mit entsprechender Kraft in der Arbeitstiefe justiert werden kann. Werde mir das mal genau ansehen wenn die Pumpe geliefert ist.
Beste Grüße, Torsten.
x 1/9 Bj 1980, 1500
wess jemand ob man den Rotoreinsatz der WaPu beim 5speed einfach so wechseln kann oder ist da die Karosserie im Weg?
x 1/9 Bj 1980, 1500
- Patrick
hallo,
hab ich mal versucht, und aufgegeben. Eine Schraube für den Einsatz liegt dermaßen schlecht erreichbar, und die Schrauben für die ganze Pumpe sind so gut zugänglich, da stellt sich die Frage eigentlich nicht.
Soweit ich mich erinnern kann, hat der Platz auch nicht gereicht, um den Einsatz herauszuziehen.
Einen Einsatz würde ich auch nur wechseln, wenn das Pumpengehäuse und der Einsatz garantiert Originalteile sind.
So,
nach wechseln der Lima waren die mechanisch- unschönen Geräusche weg. Brauchte an die Wapu garnicht ran.
Noch eine Frage: reicht es die Mutter der Riemenscheibe auf dem Kurbelwellenstumpf mit nem Schlagschrauber anzuziehen oder braucht die ein hohes Drehmoment? Wenn ja, wie blockiere ich zum anziehen der Mutter die KW? 1. Gang rein und Handbremse?
x 1/9 Bj 1980, 1500
