Sucher Gasgestänge Rückholfeder vom Einspritzer
Günter
Beitrag von Günter »
Hallo Kollegen,
mir ist die Feder am Gasgestänge am Motor gerissen. Da sind in der Serie zwei Federn drin welche die Drosselklappe zu ziehen.
Hat da jemand noch was zu verkaufen?
Vielen Dank
Slowfoot
Re: Sucher Gasgestänge Rückholfeder vom Einspritzer
Wenn alles normal geht, sollte eine reichen. Es gibt viele, die eine rausmachen, damit man etwas leichter Gas geben kann...
Hab ich übrigrigens auch gemacht... :roll:
magath7
Beitrag von magath7 »
Beim Vergasergestaengs auf dem ventildeckel gibt es nur eine Feder. War jedenfalls bei allen so, die ich bis jetzt hatte.
Kannst Du mal ein Foto hochladen ?
Klaus
Wenn er von Drosselklappe schreibt und ZWEI Federn, kann nur der Einspritzer gemeint sein... :roll:
