Dann halt so
Aquariumfischer
Dann halt so
Beitrag von Aquariumfischer »
Viele fragen hab ich zu meinem fiat. Da ich aber keinen gleichgesinnten kenne bei dem ich kurz vorbeischauen kann, stell ich die frage mal an euch... der wichtigkeit nach..
Für was ist das loch bei der vorderen kofferraumkante... ne handbreit vom wasserablauf wegg?? Mir läuft bei regen das wasser literweise in beifahrerraum.. ist da n schlauch ab? Und wie komm ich da ran? Oder kann das zu?
Elektrik ist am anschlag.. soll heissen, armaturenbeleuchtung ist extrem duster, bei scheinwerfer benutzung glimmt oft die batterieleuchte und beim blinken oder bremsen knackt im bestenfall das radio, oder geht gleich ganz in die knie...
Frage: gibts nen trick das zu richten oder ist ne komplette neuverkabelung angebracht??
Und vorerst letzte frage: wie funktioniert die lüftung?? Für was sind die 3schieber?? Es kommt irgendwie luft oder nicht.. aber wann welcher schieber was beeinflusst.. macht mir keine schlüssige logik...
Fantasie ist mächtiger als Wissen, Wissen ist begrenzt
Fiat X1/9
FaGeNr: ZFA128AS000126599
HardyK
Re: Dann halt so
Beitrag von HardyK »
Zur Elektrik gibt's hier im Forum jeden Menge Beiträge, die Kurzfassung ist:
- Scheinwerfer, Scheibenwischer und evtl. auch die Bremslichter über Relais direkt auf die Batterie legen, das entlastet die Stromversorung der I-Tafel und vor allem die Schalter.
- Alle Steckverbinder im Sicherungskasten (insbesondere die großen hinten unter dem Kabelbaum) reinigen, dann sind die Übergangsswiderstände geringer.
- Die Armaturenbeleuchtung durch LEDs ersetzen, dann wirds ein bisschen heller, mehr geht nicht.
Die Lüftung (vom 5Speed) ist doch ganz einfach ;-)
- Oberer Schieber = Lufklappe für den Fussraum auf/zu
- Mittlerer Schieber = Heizung für die Luftdüsen ein/aus (oben, mitte & Fußraum)
- Untere Schieber = Frischluftzufuhr für die Luftdüsen auf/zu (bei zu ist die Lüftung "aus")
- Die äußeren Luftdüsen bekommen direkt Luft von außen ohne Heizung (außer Du hast eine Klimaanlage drin)
Bitte poste das Bild nochmal größer, so kann man leider nichts erkennen. Hier die Anleitung:
viewtopic.php?f=1&p=131490#p131490
Hardy
Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Dann halt so
Bohrt man an der Stelle nicht ein Loch für die Hohlraumversiegelung?
Wenn ja, dann kommt das ein Gummistopfen vom Baumarkt rein.
Ist das Loch auf der Fahrerseite auch vorhanden?
Scuderia X1/9
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Dann halt so
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Querlenker hat geschrieben: 17. Okt 2019, 06:44 Bohrt man an der Stelle nicht ein Loch für die Hohlraumversiegelung?
Exakt. Von dort kommt man mit der Hohlraumsonde in den Scheibenrahmen.
Wurde oftmals nachträglich bei einigen Fahrzeugen so gemacht.
Für den Wassereinbruch dürfte das Loch jedoch nicht ursächlich sein.
Schau mal, ob der Wasserablauf unterhalb des Bremsflüssigkeitsvoratsbehälters frei ist.
Manchmal kommt das Wasser auch von oben. Das Dichtgummi zwischen Targadach und Scheibenrahmen überprüfen und ggf. abdichten.
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Aquariumfischer
Re: Dann halt so
Vielen herzlichen dank für eure nachrichten...
Ok dass mit den steckern werde ich umsetzen und gucken ob das mich dann zufrieden stellt...
Lüftung.. hmmmmm werd die klappensteuerung mal auseinander bauen jnd reinigen denn egal in welcher stellung... luft kommt immer mal mehr mal weniger...
Das loch ist fahrer wie beifahrer seite dass mit dem stopfen war meine erste idee, mir ist aber bewusst dass jedes loch irgend nen grund hat..
Auf jedenfall ist das abflussrohr beidseitig durchgängig und nicht durchrostet.. das wasser läuft also sauber unten raus.. fahrerseite fliesst das wasser, dass ich mit der Gieskanne direckt aufs Loch gerichtet habe, ebenfalls unten raus nur eben beifahrerseite nicht.. da fliesst null unten raus, es fliesst direckt in innenraum..
Fiat X1/9
Re: Dann halt so
HardyK hat geschrieben: 17. Okt 2019, 05:38 Hallo,
Hardy
Doch.. Die Armaturen auseinander nehmen und diese blöden blauen Möchtegern Deckel wegmachen..
Dann wirds ca. doppelt so hell...
Bei LED die Richung beachten, sonst bleibts dunkel..
Je nach LED sogar noch Dimmbar...
Aquariumfischer hat geschrieben: ....
Dann ist es wohl schon länger verstopf und deswegen durchgerostet...
Oder dort hat jemand geschweißt und irgendwo ein Loch reingebraten...
Re: Dann halt so
Also, Gummistopfen rein und gut is. 👍🏻
Re: Dann halt so
Hallo "Aquariumfischer",
poste Deine technischen Probleme doch mal unter technische Probleme, dann können wir in den FAQs die FAQs besser finden... ;-)
Ciao Jo.
