Problem mit dem Ventilspiel
moralez
Beitrag von moralez »
Ich habe gestern mal das Ventilspiel an meinem Auto überprüft.
Soweit alles im Soll .
Einlass 0,45 mm
Auslass 0,6 mm
Nur leider beim Auslass 4. Zylinder passt das Mass überhaupt nicht.
Da bekomme ich nicht mal das 0.05er Blatt drunter.
Also überhaupt kein Spiel.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler ist ? :roll:
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Vielen Dank
Tanti saluti,
Dieter
bertone
Re: Problem mit dem Ventilspiel
Beitrag von bertone »
moralez hat geschrieben: 26. Nov 2019, 20:23 Ich habe gestern mal das Ventilspiel an meinem Auto überprüft.
Einlass 0,45 mm
Auslass 0,6 mm
Vielen Dank
dann würde ich es mal mit EINSTELLEN probieren
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
moralez
Vielen Dank.
Ja , schon klar.
Ich wundere mich ja nur, dass das eine Ventil masslich so daneben liegt.
Tanti saluti,
Dieter
bertone
moralez hat geschrieben: 26. Nov 2019, 20:58 Vielen Dank.
Ja , schon klar.
Lässt sich denn der Tassenstößel au OT noch drehen???, hat es ein wenig Spiel ???
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Hermann (Ö)
Beitrag von Hermann (Ö) »
Hallo!
-Ventil hat sich gelängt, unbedingt tauschen bevor es bricht.
-Sitzring zu tief gefräst, Ventil kürzen.
- Welche Stärke hat das Einstellplättchen?
Hermann
magath7
Beitrag von magath7 »
Hi
Wahrscheinlich ist der Ventilsitz eingelaufen, dann wandert das V nach oben und das Spiel wird immer kleiner.
Führt zu erhöhter Temperatur und Leistungsverlust.
Klaus
moralez
Nein.Lässt er sich nicht.
Er hat auch überhaupt kein Spiel.
Ich warte noch auf den bestellten Niederhalter.
Dann nehm ich mal das Plättchen raus und sehe dann weiter.
Besten Dank Euch.
Werde berichten.
Tanti saluti,
Dieter
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Dann ist es besser Kopf runter nachsehen …..wenn das Ventil im
brennraum liegt hast mehr schaden.
Ventil hat sich gelängt ...
