Reparaturanleitungen "Insider".....
apodek
Beitrag von apodek »
Es gab in den Clubzeitschriften (Insider) in den 90er Jahren zwei hervorragende Anleitungen, wie man die Kupplungsflüssigkeit auswechselt und wie das technisch veraltete Blinkrelais gegen eins von BOSCH ausgetauscht wird. Kann mir Jemand per Zufall einen Tipp geben, welche Ausgaben das waren.... Ich kann mich beim besten Willen kaum noch erinnern..... Vielen Dank!
"Ich weiß nur soviel, wie Sie mir erzählen, Lady"
Jor
Re: Reparaturanleitungen "Insider".....
Beitrag von Jor »
Garantie nur für 1500er ab FiveSpeed: beim 1300er weis ich das nicht.
Für den Wechsel des alten Blinkrelais zu einem neuen, elektronischen kannst Du 1:1 dieses Relais nehmen:
https://next.hoelzle.ch/shop/products/t ... -150w-ep31
Altes Relais rausziehen, neues reinstecken: Blinkt
Wegen des Wechsels der Kupplungsflüssigkeiten musst Du weiter fragen.
JoR
HardyK
Beitrag von HardyK »
Lastunabhängige Blinkrelais gibt's bei ebay, Amazon und Co.
Kupplungsflüssigkeit ist nicht so schwierig, solange keine Luft drin ist. Allerdings sollte man zu zweit sein, sonst wird's mühsam.
Habe ich am Sonntag erst ungeplant gemacht, da der Kupplungsgeberzylinder undicht war :-( :
1. Kontrollieren, wieviel Restflüssigkeit im Vorratsbehälter noch vorhanden ist. Bevor der Boden nicht mehr bedeckt ist, mit frischer Hydraulikflüssigkeit nachfüllen, sonst wird Luft in die Leitung gezogen.
2. Schlauch und Auffanggefäß am Entlüftungsnippel des Nehmerzylinders (am Getriebe) anbringen und Entlüftungsnippel öffnen (8er Ringschlüssel).
3. Kupplung ganz durchtreten, damit die Flüssigkeit aus dem Nehmerzylinder gedrückt wird und Pedal getreten halten (sonst wird Luft in den Zylinder gezogen).
4. Entlüftungsnippel wieder zudrehen.
5. Kupplungspedal loslassen bzw. zurückziehen, damit neuen Flüssigkeit angesaugt wird.
6. ab Punkt 1 solange wiederholen, bis frische Flüssigkeit aus dem Entlüftungsnippel kommt.
Vermutlich gibt's da professioneller Lösungen, so gehts aber zumindest.
apodek
Vielen Dank schon mal für die Antworten....Hilft mir erst mal weiter....
apodek hat geschrieben: 11. Mär 2020, 14:22 Es gab in den Clubzeitschriften (Insider) in den 90er Jahren zwei hervorragende Anleitungen, wie man die Kupplungsflüssigkeit auswechselt und wie das technisch veraltete Blinkrelais gegen eins von BOSCH ausgetauscht wird. Kann mir Jemand per Zufall einen Tipp geben, welche Ausgaben das waren.... Ich kann mich beim besten Willen kaum noch erinnern..... Vielen Dank!
Da gehst Du auf die Clubhomepage
:arrow: Insider
:arrow: Inhaltsverzeichnis nach Rubriken
:arrow: Rubrik "T" ( "T" bedeutet : Technik. Ist aber auf der Seite genau beschrieben)
:arrow: "kupplung entlüften"
:arrow: weiter rechts stehen zwei Zahlen
:arrow: 1.Zahl = Heftnummer
:arrow: 2.Zahl = Heftseite...
Ich bin zwar fast 66 Jahre alt, aber was macht so mancher, wenn dieses Alter erreicht ist. Mano mann :crazyeyes:
Es gibt oben auf der Forenseite eine "Lupe".
:arrow: anklicken
:arrow: "Blinkerrelais" eingeben
:arrow: "Lupe" anklicken
:arrow: Ein Beitrag öffnet sich
:arrow: da findet sich die Lösung
:arrow: selber lesen
Man man man.
apodek
Olliser
Beitrag von Olliser »
Da war/bin ich auch gerade dran.
Die Kupplung habe ich mittels Luftdruck von hinten nach Vorne in den leergemachten Ausgleichsbehälter entlüftet 0,5 Bar, zwischendurch wenn vorne genügend Flüssigkeit angekommen ist das Kupplungspedal gedrückt und solange laufen lassen und vorn den Behälter geleert bis nur noch saubere Flüssikeit ankam. Benötigt wird natürlich eine Art Befüllungsflasche mit Druckluftanschluss und Befüllungsschlauch der auf den Entlüftungsnippel passt,
In einer "Not-operation auf offenen Feld" habe ich mal einen durchsichtigen Schlauch mit Bremsflüssigkeit gefüllt und mit dem Mund durchgepustet geht auch ... zur Not.
Blinkrelais, da war ich mal dran, bekam das Triscan nicht und habe mir dann das Dreipolige Blinkrelais von Restagraf 6489 besorgt, dieses muss aber anders verpolt werden.
