Stosstangenpuffer 1300
magath7
Beitrag von magath7 »
das Problem kennt Ihr bestimmt:. Habe zwei Stosstangenpuffer vom 1300, wo der Stehbolzen abgerissen ist.
Wie lässt sich das reparieren ? Hat bestimmt jemand schon gemacht.
Meine Idee: den alten Bolzen vorsichtig aufbohren und M6 Gewinde reinschneiden.
Klaus
Re: Stosstangenpuffer 1300
Das wird nicht funktionieren..
Besser komplett rausholen und mit einem (Karo.. oder Scheiben..) Kleber eine VA Schraube einkleben...
magath7
Hi
...das sehe ich kritisch:
Das Problem ist, wenn der Kleber nicht hält, fliegt der Puffer während der Fahrt weg. 🙁
Außerdem bekommt man den Bolzen nicht so einfach raus, ist vom Kunststoff umspritzt. Da müsste man zuviel zerstören.
Jor
Beitrag von Jor »
Klaus, CoolMan hat recht. Besser mit kleinem Bohrer den alten Bolzen aufbohren, dann mit Bohrer in Bolzenkernstärke wegbohren.
Geht sicher nur mit einer Ständerbohrmaschine und einem Schraubstock darauf, damit der Bohrer nicht verlaufen kann.
Dann zwei Möglichkeiten:
Mit Aramit einen neuen passenden Bolzen einkleben, diesmal VA oder Titan.
Oder durchbohren, die Außenseite senken und eine passende lange Senkkopfschraube von der anderen Seite durchführen.
Den Kopf der Senkkopfschraube nach der Befestigung (selbstsichernde Mutter) schwarz lackieren. Sieht man nur noch, wenn man dicht daran geht.
JoR
magath7
Okay, die 2. Variante scheint mir sicherer zu sein.
Danke und SCHÖNE OSTERN !!
ECK-BERT-ONE
Beitrag von ECK-BERT-ONE »
Hallo Klaus,
Falls du Ersatz brauchst, melde dich .
Gruß Eckbert
_________________________
magath7 hat geschrieben: 8. Apr 2020, 19:45 Hi
Deswegen verlieren auch so viele Autos geklebte Scheiben..
Das ist ja total unsicher.. Ich traue mich schon gar nicht mehr auf die Strasse.... :roll:
