Kühlwasser ?
uzo
Kühlwasser ?
Beitrag von uzo »
wer kann mir sagen wie hoch das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter stehen soll, gibts eine "min" oder "max " -Höhe ?
Gruß UZO
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
Hallo Uzo,
in der Mitte ist's gut.
Gruß, Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
der sichtbare Stand des Kühlwassers im Behälter hat aber nicht viel zu sagen.
Mir sind Fälle bekannt, wor man mehrere Liter nachkippen konnte, obwohl der Pegelstand mittig war. Das Wasser verschwindet dann in den Weiten des Motors...
Du kannst prinzipiell reinkippen bis nichts mehr geht und dann hinterher mindestens eine viertel- bis halbe Stunde fahren. Das überschüssige Wasser wird dann automatisch durch den Überlaufschlauch rausgepresst und der Stand ist ok, wenn nichts mehr rausgepresst wird.
Kühlwasserstand....
Immer rein bis nichts mehr geht. Der Rest wird rausgedrückt wie Michael es bereits beschrieben hat. Laut Anleitung gehen ca. 11,5 Liter rein. Bei mir waren es bei der letzten Überholung des Kühlsystem 15 Liter :!: Davon ist nichts rausgegangen.
uzo
Beitrag von uzo »
Vielen Dank für die schnelle Antwort,werde noch ein Fläschchen Gefrierschutz rein kippen dann ist er wohl ungefähr mittig.
Danke
UZO
