Punto GT
Punto GT
hat vielleicht schon einmal jemand auf Punto GT umgebaut? Anstelle von Uno Turbo? Gibts da Erfahrungen zu?
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
X1/9, Bj.06/85 five speed, rot
Thorsten
("Alufelge")
Thorsten
("Alufelge")
Re: Punto GT
ich habe mir das damals auch überlegt. Leider ist die Motorhalterung auf der Beifahrerseite nicht so passend für den X. Beim Uno Turbo Block kannst du die X1/9 Halterung nutzen.
Der GT hat die Mehrleistung nicht aus der primären Hardware. Kolben, Nockenwelle, Ansaugtrakt. Die sind nur minimal anderes. Die Leistung kommt aus mehr Sensoren und dadurch besser Abstimmbarkeit der Software. Die Punto GT Köpfe reißen auch am schnellsten. Gibt es viele Foreneinträge zu.
Nimm lieber ein Uno Turbo und erhöhe den Ladedruck oder mache es wie ich Fiat Bravo/Brava/Marea 1.6 16V Turbo. Dafür brauch man aber ein programmierbares Steuergerät und an paar Anpassung am Block z.B. Kolbenbodenkühlung.
Gruss Manuel aus Hamburg
Re: Punto GT
man kann komponenten vom 1300 er und vom 1600er mischen
das ist bekannt.....dnn hast 1600er turbo....mit passenden komponenten.
Re: Punto GT
Ich bin mir ja ganz ehrlich selber sehr unsicher was ich da machen soll. Ich habe die verschiedensten Forenbeiträge schon kreuz und quer gelesen.
Da gibt es ganz tolle Projekte.
Aber ich gebe zu, ich habe keinen Plan. Bin weder Motorenbauer noch sonstwas.
Nur muss ich natürlich wissen was ich will.
1. Bezahlbar (ja was heißt das nun, nur das alles was Kostentechnisch eher unrealistisch ist nix wird, bin ja normaler Mensch)
2. Fahre Landstraße und bei uns in den Bergen, viele Kurven ( das macht am allermeisten Spaß)
3. Berg runter isser ja schnell genug, aber Berg rauf oder auch das ggf. notwendige überholen von anderen Fahrzeugen), da hapert es schon.
4. Welche angestrebte Leistung? Ich denke so 120 bis 150 PS dürfen es schon sein.
5. Turbo oder nicht? Ich denke ohne würde mir grundsätzlich besser gefallen wenn es mit dem Budget hin haut. Gerne auch Vergaser isser ja jetzt auch.
6. Was brauche ich alles genau, also welchen Block, Kopf, Ventile etc. usw. ,letztendlich einen Bau und Teileplan nach dem ich mich richten könnte. Und ist das alles irgendwie aktuell auch zu bekommen?
6. Das ganze sollte Sorgenfrei für viele KM funktionieren, denn ich fahre schon ein paar KM in der Saison.
7.H Konform muss es sein.
Thorsten
Thorsten
Thorsten
("Alufelge")
Thorsten
("Alufelge")
Re: Punto GT
Hallo Thorsten,
Das wird schwierig.
Die Leistung im X verdoppeln geht schon.
Sogar mit und ohne Turbo.
Aber man braucht entweder Geld oder Ahnung von der Materie so dass man möglichst viel selber machen kann.
Am besten beides.
Wenn du sagst du hast beides nicht, dann wird es schwierig.
Mit einem von beidem vorhanden, würde ich dir einen 1,9L Sauger empfehlen und dich auch beraten.
Das wird schwierig.
Am besten beides.
Re: Punto GT
ich fahre wie einigen hier bekannt ist einen1,9 Sauger mit der Leistung die Thorsten gerne haben möchte
er hat auch mit mir schon gesprochen aber anscheinend glaub er mir nicht oder meint
man kann 120 -150 Ps für 1000 Euro ohne Wissen und Eigeninitiative realisieren
Ich von meiner Seite kann nur sagen mich hat der Spaß rein an Materialkosten und
Arbeiten die ich nicht selbst machen konnte zB Zylinderbohren usw. ca. 5000 Euro gekostet
obwohl ich einige Teile wie zb Vergaser bereits hatte.
Auch die Wartung und bei Bedarf einige Einstellarbeiten die bei so einen Projekt
immer wieder anfallen sind nicht zu unterschätzen und von einem Menschen ohne Ahnung
wahrscheinlich ein unrealistisches Unterfangen.
Vielleicht ist es besser man(n) kauft sich dann ein etwas neueres Fahrzeug mit der gewünschten Leistung.
Gruß Andi
PS : nichts für ungut
Gruß Andi
Re: Punto GT
mein umbaubericht 1850ccm ist hier im tuningforum drinnen.
habe 2 x mit solchen motoren................nochmal würd ich
das nicht mehr bauen..........zu teuer zu aufwändig....nix mehr
zeitgemäss................1600er sauger mit gutem vergaser.....serinlook.
Das würd ich machen......für mich .....100 bis 120 ps
Re: Punto GT
erst einmal Danke für die sehr rege Anteilnahme bei meinen Fragen die für den ei en oder anderen vielleicht etwas unbedarft sind.
@ Andi kein Thema, glaube Dir natürlich will mich einfach nur informieren und mal hören was so geht. Bin halt da kein spezialist. Übrigens das Problem mit der Züdung ist erledigt. Hattest Recht nix Vergaserproblem sondern Zündproblem.
Die verschiedenen wirklich sehr interessanten Berichte hier im Forum habe ich schon alle gelesen. Was das am Ende dann bedeutet an Manpower und Stundenaufwand oder auch finanziellem ist ja etwas anderes. Taste mich da gerade ran.
Also erst einmal vielen lieben Dank für Eure Informationen zur Sache die mich wieder ein Stückchen weiter gebracht haben.
Lieber Gruß
Thorsten
Lieber Gruß
Thorsten
Thorsten
("Alufelge")
Thorsten
("Alufelge")
Re: Punto GT
hast du dann mein Zündmodul gebraucht oder bekomme ich es wieder
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Punto GT
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Punto GT
Die Laufleistung von Punto GT-Motoren ist eigentlich sehr hoch. Man findet ohne Probleme lauffähige Exemplare im Originalzustand mit jenseits von 300 Tkm. Von daher halte ich den Motor für sehr ausgereift. Das verwundert auch nicht weiter, ist er doch die letzte Evolutionsstufe des SOHC-Turbo-Motors. Die Schäden treten in der Regel bei getunten Exemplaren auf, bei denen der Ladedruck ohne wirkliche Motorkenntnisse nach oben geschraubt wurde und dann thermische Probleme entstehen.
- berserker0815
Re: Punto GT
Mahlzeit.
Bei dem Lastenheft was du hast, solltest Du das 150PS Ziel raus nehmen. Sowas ist nämlich nur mit nennenswertem Aufwand zu erreichen (schrauben und Kohle - ich denke alle X-Fahrer mit >120PS werden da zustimmen). Sowohl die 1.9er als auch die getunten 1.6er benötigen viel Zuwendung,denn die thermische und mechanische Belastung ist um einiges höher. Allein der Antriebsstrang sei hier genannt (Kupplung,Diff,Gangräder,Antriebswellen...).
Wenn du mehr Leistung bei ähnlicher Zuverlässigkeit,H-konform,preislich im Rahmen haben möchtest,dann empfehle ich Dir nen mild getunten 1.5er oder 1.6er mit:
* 1.5er Vergaser Nocke
* etwas mehr Verdichtung
* ggf Kanäle bearbeiten
* Weber DCNF
Mein 1.5er mit 36DCNF und selbstgebautem Kopp (Verdichtung 10,3 : 1) hatte 105PS auf dem Prüfstand.
Ich will hier niemandem die großen Lösungen madig machen,werde selber demnächst auch wieder sowas bauen. Aber es verschlingt viel Arbeit und Kohle
* Weber DCNF
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Re: Punto GT
schau das video an vom berserker .......nordschleife......das reicht
Re: Punto GT
nun ist es soweit, es kommt ein GT Motor in den X.
Oder besser gesagt in Teilen, denn einiges ist auch vom Uno oder Uno Turbo.
Meine Frage an Euch geht dahin ob mir jemand Zugang zu zeitgenössischen Tuning Nachweisen bezüglich Uno 1,4 Racing oder Punto GT Umbau in einen X verschaffen kann. Dieses wäre für den TÜV Prüfer hilfreich, wobei ich selbstverständlich vorher mit dem Prüfer gesprochen habe.
Auch ein Nachweis oder wo ich den finden kann zur Festigkeit der Karosserie (ich hatte darüber im Forum auch schon irgendwo etwas gelesen, aber ohne den tatsächlichen schriftlichen Nachweis) das die Karosse bis 200 PS gut sein soll (hat meiner natürlich nicht und ist auch nicht geplant, es geht nur um die Sache an sich).
Thorsten
Thorsten
Thorsten
("Alufelge")
Thorsten
("Alufelge")
