Hallo Zusammen!
Ich bin ja gerade im Endspurt meiner Restauration und befinde mit gerade vor dem Frontscheibeneinbau.
Hier gibt es ja die Lösungen einkleben oder Dichtung. Persönlich würde ich gerne den Weg mit einer Dichtung gehen, weil ich keinen Chromrahmen mehr fahren möchte und die Scheibe nächstes Jahr vermutlich wieder raus muss.
Nun gibt es Jahr ein paar Beiträge hierzu, jedoch sind diese schon etwas älter. Nun die Frage welche kann wirklich verwendet werden und eventuell wo diese bezogen werden kann?
Was ich nicht möchte ist die Scheibe zu schleifen oder 2x Dichtungen zusammenkleben. Soll sozusagen eine Plug & Play Lösung sein.
Außerdem wären Bilder, wo die Breite der Dichtung an der A-Säule erkennbar ist, super!
Einen Bilderupload zu meiner Restauration kommt demnächst, will das Projekt jedoch erstmal eintragen lassen.
Vielen dank!
Frontscheibe / Dichtung
- Reactz
Fuhrpark:
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Frontscheibe / Dichtung
hallo,
da wird es schwierig eine genaue Aussage zu machen. Das kommt auf einige Eigenschaften an.
Die Scheiben sind je nach Produktion und Hersteller recht unterschiedlich geschnitten. Es gibt Scheiben, die sind so knapp geschnitten, dass man sie gar nicht einkleben möchte, und andere muss man nacharbeiten, weil sie am Blech anstehen.
Hast du eine recht kleine Scheibe, eignet sie sich gut für die Montage mit Gummi.
Den passenden Gummi findest du leider auch nicht so einfach. Am besten den Scheiben Umfang messen, und mit den Scheiben vergleichen, die in vergleichbaren Fahrzeugen verbaut sind. Das könnte Panda erste Serie, 127er oder 128er sein. Diese Scheiben haben aber garantiert die Ecken an anderer Position, als der X.
Deshalb ist es wichtig, dass du eine Dichtung ohne vorgeformten Ecken bekommst. Hauptsache der Umfang stimmt in etwa, und das A-Säulen Profil ist dem X ähnlich.
Ich fahre seit über 20 Jahren meine Frontscheibe mit einem Gummi von 127. Er war etwas kürzer als der gemessene Umfang. Ich habe ihn etwas erwärmt, und gestreckt.
Man muss auch aufpassen, es gibt verschiedene Versionen, unter anderem mit eingelegtem Keder. Man muss den einfachsten nehmen, ohne vorgeformten Ecken und ohne Keder. Am besten vor dem bestellen Nachfragen. Beim einziehen der Scheibe muss eventuell in den Kurven der Gummi etwas in Form gedrückt werden. Und unten am Scheibenwischer muss eventuell minimal ausgeschnitten werden.
- Reactz
Hallo Patrik!
Danke für die schnelle Antwort, bist du dir mit der 127 Dichtung sicher? In diesem Beitrag viewtopic.php?t=4061 hast du noch gemeint es wäre die von 128.
Ich hätte diese gefunden, bin mir aber nicht sicher ob diese passend ist...https://www.fiatparts.de/epages/Holtman ... I/82100%22
LG Dominik
LG Dominik
Fuhrpark:
- Heiko
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
127er passt. Hatte ich vor Jahren mal in einem anderen X verbaut. Der Glaser musste die beiden unteren Ecken nachschleifen. Das war auch nicht ganz wenig wenn ich mich noch richtig erinnere. Hatten in der Firma jedoch Top Maschinen.
- V170
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich hatte ja bereits in einem vorherigen Post geschrieben, daß es inzwischen eine paßgenaue Dichtung für den X gibt. Ohne die Scheibe zu bearbeiten. Ohne die Dichtung zu zerschneiden oder zwei zusammenzukleben.
Hersteller ist die Firma Cicognani in Italien. Außer der Frontscheibendichtung sind dort auch fast alle anderen Dichtungen für den X erhältlich.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
- Reactz
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten! @Volker danke, genau sowas hab ich gesucht! Hab die Dichtung schon bestellt.
Lg
Dominik
Lg
Dominik
Fuhrpark:
- Heiko
Guter Tipp, hatte ich noch nicht gelesen.V170 hat geschrieben: 3. Sep 2024, 19:40 Hallo zusammen,
Gruß, Volker
- Reactz
Kurzes Feedback:
Super einfache Zahlungsabwicklung, und sie haben auch viele anderen Gummi und Samt Teile (z.B. die Samtleisten für die Fenster)
Versand war sehr schnell, 3-4 Tage
Dichtung wirkt ein wenig zu kurz wenn man sie am Scheibenrahmen anlegen will, mein Spengler meinte aber einfach die Dichtung vorher in die Sonne legen, dann über die Scheiben und nochmals in die Sonne legen und eventuell 1-2 Tage so im warmen liegen lassen. Dann wird der Einbau einfacher.
Mittwoch kommt die Scheibe wieder an den X, mal schauen wie es von statten geht.
Lg
Dominik
Lg
Dominik
Fuhrpark:
