Motoroptionen für Neuaufbau 1300
StefanK67
Beitrag von StefanK67 »
ich würde gerne basierend auf nem 1300er ein Fahrzeug aufbauen in Anlehnung an den Prototipo mit folgenden Anforderungen:
- Vergaser-Motor mit Querstrom-Zylinderkopf DOHC
- Leistungsbereich 120 - 150 PS
- Eintragung für Straßenbetrieb möglich
Aktuell hab ich mal folgende Optionen auf dem Radar:
- 130 TC Motor
- 124er Motor
- Bravo/Brava Motor
Die ersten beiden Optionen würden von der Einsatzzeit her besser passen wobei, sofern ich richtig gelesen habe, der damals für den Prototipo verwendete Motor auf dem 124er basierte.
Gibt es eventuell weitere Optionen die ich aktuell nicht auf dem Schirm habe? 130 TC Motoren wurden ja schon eingebaut. Wäre das heute überhaupt noch möglich mit Zulassung?
Beste Grüße aus der Kurpfalz
Stefan
Re: Motoroptionen für Neuaufbau 1300
Hallo Stefan,
Nach den aktuellen Regeln ist Serienleistung +40% eintragbar. Das wären also 119 PS.
Aber du solltest vielleicht noch ein bisschen mehr Info geben. Soll das ein gut fahrbarer Serienmotor sein, oder eher ein zum Rennauto passender Hochdrehzahl „Rennmotor“?
simemk
Beitrag von simemk »
Hi you can put 1.6 in block 1.3
Short pistons 87mm
H beam or 1.3 rods 120.2
And 67.4 crank from 1.4/1.6
Parts is not problem to purchased
Big valve head 40/35- 7/6mm stem racing springs ,ti retainers too, racing cam ....
