probleme mit roststellen am scheibenrahmen
salach
Beitrag von salach »
hallo zusammen.
ich habe kleine roststellen am scheibenrahmen, die aber nur oberflächlich sind.
frage:
- wegschmirgeln (kann man da was falschmachen?)
- mit was behandle ich sie danach?
- und dann einfach lack zusammenmischen lassen im farbengeschäft und per airbrush drauf damit?
danke für eure hilfe.
holer
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ja
so ungefähr würde ich das machen.
Versuche möglichs viel Rost wegzukriegen und popel in die Scheibendichtung um zu sehen wie weit der Rost unter die Scheibe geht. Evtl. die Dichtung da wegpopeln um an den Rost zu kommen.
Dann mit z.B. Fertan den Rost nach Anleitung behandeln und bei Bedarf glatt spachteln. Dann lackieren und die Dichtung mit Scheibendichtmasse ausbessern.
Dann solltest Du erst mal Ruhe haben.
Bei manchen Autos ist aber die Scheibe schon ordentlich unterrostet und der Scheibenrahmen rostet dann immer weiter durch.
