Hallo allerseits.
Ich benötige ein paar Tips zur Restaurierung. ( ich möchte meine Türen generalüberholen)
Was ist beim Sanstrahlen zu beachten? Soll man Sand oder Schlacke nehmen?
Reicht es, sich eine billige Strahlpistole zu kaufen und draufzuhalten ? ( einen Industriekompressor habe ich, über 200l Volumen)
Was nehme ich zur Falzversiegelung ( kann man auch Silikon nehmen ?)
Auf das nackte Blech dann direkt Füllgrundierung und dann Lack? Muß Klarlack drauf?
( Ihr seht schon, ich habe praktisch keine Ahnung )
Danke im Voraus, Gruß Jörg.
Rostentfernung
- 2Slow4You
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Sandstrahlen
Hallo Jörg,
vom Sandstrahlen Deiner Tür möchte ich Dir abraten, Du wirst hinter zu einem eine recht raue Oberfläche bekommen und zum Anderen wirst Du mit Deinem kleinen Kompressor verzweifeln und auch recht vielStrahlgut verbrauchen (es sei denn Du hast eine eigene Kabine und kannst das Strahlgut wiederverwenden).
Ich würde Dir raten zu einem darauf spezialisierten Betrieb zu gehen, die verwenden dann Pulver oder Platikkügelchen, so dass die Oberfläche hinter nicht so angegriffen ist. Dort kannst Du auch wegen der Versiegelung nachfragen, denn frisch gestrahlte Teile fangen SOFORT an zu rosten.
- texastom119
nie und nimmer Silikon verwenden zum Versiegeln
also auf keinen Fall für das Versiegeln Silikon verwenden, denn auf dem
bekommst du nie mehr einen haftfähigen Untergrund her auf dem dir
Farbe oder sonst was hält.
So gut wie das mit dem Silikon gemeint ist, aber man hat hinterher nur
Ärger. ( auch wenn man es wieder entfernt, bleiben Rückstände auf
denen keine Grundierung oder Lackschicht hält)
Frag mal einen Autolackierer was der davon hält und wundere dich nicht
wenn er bis zur Decke hüpft bei dem Gedanken auf Silikon lackieren zu
müssen.
Es gibt im Zubehörhandel viele Sachen die für eine Falzversiegelung
geeignet sind und genauso leicht wie Silikon zu verarbeiten sind.
Diverse Produkte gibt es auch von Teroson. Kannst dich ja mal z.B. in
einem "Stahlgruber-Laden" beraten lassen.
Gruß Thomas
müssen.
Gruß Thomas
- 2Slow4You
Silicon
Da hat Thomas völlig Recht,
Silikon gehört grossflächig
im Bad verwendet aber bloss nicht am Auto. Es gibt von Teroson eine passende Masse zur Versiegelung solche Falze. Das bekommst Du in jedem ATU, ATZ oder wie auch immer die Autozubehörläden in Deiner Gegend heissen mögen.
- Alex K.
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Sikaflex gemacht. http://www.sika.de; recht umfangreiche Produktpalette... z.B. SikaFlex-227. Ist Dauerelastisch (reißt nicht mit der Zeit weil es nicht aushärtet) und überlackierbar. Habe das damals bei einem Autoteilezubehör gekauft. Teroson bietet, wie oben schon erwähnt, eine breite Produktpalette an Karosserie-Dichtmassen an. Damit kann man auch nichts falsch machen. Von billigen Baumarkt-Produkten würde ich abraten.
