Öldruck die 2.: Geht bei Volllast auf Autobahn in den Keller
berserker0815
Beitrag von berserker0815 »
Sonst ist alles normal...
Evtl. muß ich nochmal schauen, ob das beim normalen Hochbeschleunigen mit warmem Öl auch der Fall ist.
Seltsam ist auf jeden Fall, das wenn besagtes Phänomen auf der Autobahn auftritt, ich lediglich das Gas zu lupfen brauche, dann wird -so nehme ich mal an- der korrekte Wert angezeigt.
Deutet also auf Elektrik hin, gell Peter?
Danke für Ratschläge
Würde ich auch tippen....
Der Geber ist recht teuer, weswegen der Tausch auf Verdacht nicht sinnvoll ist.
berserker0815
Geber möchte ich auch fast aussschließen, der ist nämlich neu (war zumindest vor diesem Einsatz noch nie verbaut)
Wie gesagt, sonst zeigt der ja auch plausible Werte an..
Re: Öldruck die 2.: Geht bei Volllast auf Autobahn in den Ke
berserker0815 hat geschrieben:Sonst ist alles normal...
Da die Öldruckwarnlampe und die Öldruckanzeige zwei unterschiedliche Geber haben, kann man da auch ein paar Rückschlüsse ziehen. Wenn die Nadel auf Null geht aber die Lampe ausbleibt, ist's wohl eher ein elektrisches, denn ein mechanisches Problem.
MM
berserker0815
Mein Reden..
Hall Ralf,
prüfe mal die Kl 15 Spannung mit Voltmeter, Instrument angeschlossen:
Der 6 polige Rote Stecker mit den Kabelfarben 2x Orange gegen Masse und 2x Blau/schwarz an Masse.
Wert darf max 0,8 Volt geringer zum Vergleich der Batterie/Ladespannung sein
Da hast doch bei deiner Restaurierung das A-Brett ausgebaut, denke evt das du ne schlechte Masse zum Instrument hast.
Wie läuft der Wischermotor denn so ?
berserker0815
Hallo Peter.
Wischermotor ist i.O.
Werde versuchen, dem Rat von Dir nachzugehen.
Wischermotor
Hallo Peter,
weil Du gerade von Wischermotor geschrieben hast.
Hatte jetzt Gelegenheit Deine Reparatur zu überprüfen.
Wischer läuft jetzt echt vernünftig. So wie damals als ich das Teil gekauft habe.
Hatte auch gar nicht mehr gewußt wie heftig das Gebläse blasen kann.
Gut gemacht, Danke
