Mann, man sollte sich beim reparieren eines X nicht zu sehr umsehen....
... habe unterhalb der Einmündung der beiden Hosenrohre in den Auspufftopf zwei bogenförmige Risse im Blech des Topfes gefunden . Hat jemand Erfahrung damit? Lohnen sich Schweißversuche???
Ein gefrusteter Guido mit Regenerwartung zum Ring....
Ich hatte am meinem Ansaauspuff Anfangs auch grosse Probleme. Ständig war etwas zu schweissen. Vor etwa sechs Jahren habe ich das Ding am unteren Halter mit Gummis gelagert. Dazu muss der Halter natürlich etwas abgebogen werden, damit die Gummis überhaupt dazwischen passen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr damit.
VG
Christian
ich weiß das du Silentblockgummis montiert hast. Besonders bei der Ansa, die auch schwerer ist als ein orig Auspuff muß dies schon was bringen.
Werde deinen Ratschlag befolgen und meiner Sport-Ansa mit Fächer die Vibriererei etwas dämpfen, schaun mer mol.
Hi Peter
Wenn du schon dran bist kannst du auch direkt mal notieren welche Gummis du eingelegt hast. Ich denke das es sich hier um ein weitverbreitetes Problem handelt. Kann leider nicht mehr sagen, welche ich eingebaut habe.
Christian
