Amperemeter
Ulrich A.
Amperemeter
Beitrag von Ulrich A. »
Hallo X-Freunde,
ich möchte mir ein VDO-Amperemeter einbauen.
(X 1/9 1500er KAT)
Wer kann mir beschreiben an welchem Punkt (Zündschloss
oder Generator etc.) ich die Leitung anschliesse.
Danke und Gruß
Ulrich
Nach 30 Jahren meinen Jugendtraum erfüllt!!!
die einzig "richtige" Stelle wäre an der LIMA.
Das Ladekabel, mit einer 6mm Schraube (10er Schlüsselweite) befestigt, muß unterbrochen, sprich, das Amperemeter dazwischen.
Du brauchst halt ausreichend dicke Kabel, weil die dann von ganz hinten nach vorne und wieder zurück gehen.
Oder das dünnere Kabel der beiden, die von der Batterie ab gehen(bei mir braun) trennen und dort den Amperemeter einschleifen.
Weiß nicht, ob an der Lima der negative Strom(Strom von Batterie) fließt.
Nehme an, du willst so eins mit +/- 30 Ampere oder ähnlich einbauen.
Wenns negativ ist, muß man einfach die beiden Anschlüsse hintetn am Amperemeter tauschen... dann ist es positiv ;)
Hallo Ulrich,
genau, nur du mußt die Ladeleitung Neu instalieren von Lima B+ bis zum A-meter zurück verlegen zum Anlasser B+ oder an Batterie Pluspolklemme. Dei Ladeleitung muß scheuerfrei und sicher verlegt werden, weil dieses Leitung nicht abgesichert ist. Anstatt der 6mm Kabel solltest du ein 10 mm Kabel wählen, weil die gesamtlänge insgesamt mehr ist. Ein längers Kabel, veringert die Ladeleistung zur Batterie bzw Bordnetz.
Sollte das innenleben des A-meter mal defekt sein, das auch von den Kontakten eher spärlich ausfällt, wird die Batterie nicht mehr geladen.
Da würde ich mir zur Not eine Behelfsbrücke bauen, so daß man ohne viel Aufwand zur Anzeige gelangt.
Jedenfalls ein Voltmeter tuts in der elktr. Anlage auch, der Anschluß ist auch wesentlich einfacherer zu montieren, nebenbei ist auch noch die Ladekontrolle drin, das sollte doch ausreichen. :schild_meine_meinung:
Die Wahl des A-meters 30 Ampere Anzeige ist für die 45 Ah Lima ok, wird dagegen ein 60 A Bereich (A-meter) gewählt, kannst du den Anzeigewert etwas ungenauer ablesen.
Ja, ein Voltmeter tuts wirklich.... und das ist ja schon in der 87er Tachoeinheit vollintegriert. Ich würde mir diesen Aufwand auf keinen Fall machen. Bringt effektiv wohl nichts.
Aber pass auf jeden Fall höllisch auf die 12V-Ladeleitung von Lichtmaschine auf, dass diese wirklich durch nichts aufgescheuert werden kann. Ich denke mal nicht, dass die Karre gleich in Flammen aufgeht, aber bei Nacht ist ein Kurzschluß dieser Kategorie wirklich scheißgefährlich.
Motor geht auf einen Schlag aus, alle Lichter erlöschen und Warnblinker sind auch tot. Man hört dann nur noch die Grillen in der warmen Sommernacht zirpsen....
Ist mir vor 2 Jahren mit meinem X mitten auf einer Bundesstraße schon passiert......
Ich glaube ich hab die ca. 150m X-Schieben (mit Freundin als Lenkhilfe) zur nächsten Abfahrt in 30 Sekunden geschafft... :shock:
Ich würde nicht empfehlen einen Amperemeter einzubauen, der nur Positiven Strom anzeigt.
Habe bisher als Rundinstrumente auch nur geräte mir +/- gesehen.
