Kupplung ?
x19Newbie
Kupplung ?
Beitrag von x19Newbie »
Hilfe mein X macht ein jaulendes Geräusch beim Anfahren, allerdings erst wenn er warn gefahren ist.
Steht da bald das Ende meiner Kupplung ins Haus ?
Was kostet der Spaß, wenn es die Kupplung ist und wie aufwändig ist sowas ?
Spezial Werkzeug nötig ?
Gruß ARND
Hi Arnd
Kupplungsverschleiß ist doch leicht festzustellen. Entweder siehst du bei maximalem Drehmoment und kräftigem Gasgeben im 4. oder 5. Gang schon wie der Drehzahlmesser einen "Schlenker" nach oben macht (hört man auch am Motorgeräusch) und dann wieder absackt (Kupplung rutscht, packt wieder und Auto beschleunigt). Oder Handbremse anziehen und mit 2.000 oder 3.000 Umdrehungen einkuppeln im 4. Gang. Auto sofort aus - Kupplung okay. Ansonsten...
Die Kupplung selbst kriegst du als Ersatzteilset (mit Andruckplatte und Ausrücklager) für 60 bis 100 Euro (ist oft bei ebay drin). Aber teuer wird der Spaß, wenn du es nicht selbst kannst, durch den Ein- und Ausbau des Getriebes. Ich hab es noch nicht gemacht, aber drei bis vier Stunden gehen da schnell drauf, und eine Hebebühne macht das Leben deutlich leichter (Mietwerkstatt?)
Und wenn das Getriebe schon mal draußen ist - ist da alles in Ordnung drin? Synchronringe?`Rückwärtsgangzahnrad? Lager?
und das mittendrin in der Saison, so eine sch...
Hallo Arnd,
fang mal dein altes Getriebeöl mit einem Lackiersieb auf, so kannst du den Metallabrieb gut und sicher feststellen, allerdings nur bei Betriebstemperatur.
Vermute mal ein defektes Ausrücklager.
x19Newbie
Kupplung
Na da werd ich wohl bald mal ein Kupplungs Kit bei EBÄH erstehen und mich an die Arbeit machen.
Danke für die Tips
Gruß ARND
