habe bei meinem 1300er gesehen, dass der Vorbesitzer für die hinteren Domlager zwei neue Löcher gebohrt hat. Sind dies die Domlager vom 5-Speed (Löcher sind auf Position 0, 90 und 180 Grad)? Ist eine solche Umrüstung sinnvoll bzw. wäre es für mich ratsam, hier wieder auf die regulären Domlager zurückzurüsten?!
Viele Grüße,
Thorsten
Stoßdämpferlager 5-Speed?
Die Domlager von 1500er und 1300er unterscheiden sich nicht.
Die Löcher 0°, 90°, und 180° sind ganz normal auch beim 1300er, denn dadurch wird das Lager mit seinen Schrauben befestigt.
Der einzigste Unterschied zwischen 1300er und 1500er ist das große Loch in der Mitte.
Ist beim 1300er und bei den ersten 1500er größer -> stößt das Lager nicht an.
