Zündung!
Italy-Man
Zündung!
Beitrag von Italy-Man »
Hallo X freunde,wie groß muss ich den zündungsabstand einstellen?0,4??
normalerweise bei 4-Zylinder-Motoren 0,4mm. Kannst mal auf meiner Homepage unter "Ausstattung / Spezielles" nachschauen, hab da ein Datenblatt für 1300er. (http://www.fh-offenburg.de/~161997/technischeDaten.html).
Italy-Man
@ Alex:Den schaltplan,den du auf diesen link hast,ist der dafür da,damit die scheinwerfer,bei standlichteinschalten,unten bleiben??
Yes
Ja, hab mir das mal aufgeschrieben, aber erst ein Jahr nachdem ichs gemacht habe. Habe da im original-Schaltplan rumgekritzelt und es später separat gezeichnet. Sollte aber so stimmen.
nic
5-Speed
Beitrag von nic »
Hallo Alex,
kann man deinen Schaltplan auch für den 5-Speed anwenden?
Gruß und Dank
nic
Re: 5-Speed
nic hat geschrieben:Hallo Alex,
Gruß und Dank
nic
Nee, geht nicht. Erstens ist der Schalter anders und zweitens sind noch 3 Relais zwischen Lichtschalter und Hebemotoren.
Ist sowieso meines erachtens keine schöne Sache, einfach die Kabel abzuzwicken.
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
X-Lightbox
Hi Nic,
such mal hier im Forum nach "X-Light-Box" oder wende Dich direkt an Dierk. Fuer einen fairen Preis hast Du dann eine komfortable Moeglichkeit, a) Deinen Lichtschalter vor dem Verschmoren zu schuetzen und b) wahlweise die Scheinwerfer bei Standlicht eingeklappt zu lassen.
Ich hoffe noch immer, dass Dierk mal seinen Summer-Prototyp in die X-Light-Box bastelt. :lol:
Holger
