Hi Leute,
hab heute meine front Stoßstange (US-Rammbock) abgebaut und dabei festgestellt, das sich auf meinem Kühler nur ein Lüfter befindet !!!
Vorgesehen sind da aber wohl 2, zumindest ist da ne entsprechende Halterung und auch ein elektrischer Anschluß ist schon vorhanden.
Ist das normal so ? (1500 ie Model)
oder hat da ein eifriger Vorbesitzer was ausgebaut ?
Wenn da serienmäßig nur einer hin kommt, bringt 's was, da noch einen dran zu schrauben, gibt's die Teile irgendwo (bzw. hat jemand noch einen) und was kostet der Spaß.
Danke, Gruß ARND
Kühler Frage
- 2Slow4You
Der zweite Halter ist für Klimaanlagenfahrzeuge. Man kann einen Lüfter dranbasteln, aber damit lassen sich nur Symptome bekämpfen. Es ist wesentlich sinnvoller die Ursache zu bekämpfen, die meist in einem mit Schmodder zugesetztem Kühler zu finden ist.
Ausserdem wiegt der Lüfter ja auch was und jedes eingesparte Kilogramm macht den X wieder etwas agiler.
- Christian Ahlert
Vom Gewicht her ist es nicht verkehrt, da der X ohnehin leicht über die Vorderachse schiebt. Ich habe die Spoilerverstärkung sogar mit Bleigewichten auslaufen gelassen. Einfach schmelzen und eingiesen.
Den 2ten Lüfter habe ich nur als eiserne Notreserve geschaltet. Der 1ste geht bei 87 und der 2te bei 92 Grad an. So wird es meines Wissens nach auch im Fiat Ducato gemacht.
Christian
Christian
- ALQUATI
Hallo Christian,
du meinst diesen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4537424418
Hast du vielleicht eine TEILENUMMER, Hella listet diesen Geber nicht ?
- Christian Ahlert
Lang, lang ists her
Hi Peter
Das könnte er sein. Kann es dir aber nicht mehr so genau sagen. Das war 1990 als der eingebaut wurde. Hat aber immer funktioniert. Ich denke das man den für den Preis doch holen kann, oder ???
Habe leider auch keine Nummer, kann jedoch mal in alten Microfischen suchen.
Christian
Christian
