Haubenzug vorne 1500er
Haubenzug gerissen und keinen Ersatz....
Den Draht kann man leider nicht mehr reparieren. Der reisst immer wieder ab.
Wenns dann bei Bielstein und Schnitzler kein Ersatz mehr gibt, macht die Not erfinderisch.
Not macht erfinderisch, ein Griff in die Trickkiste:
Ein Edelstahl-Schweißdraht für 50 Cent vom Schlosser (Standardlänge 1m) mit der Dicke von 1,5mm tuts auch und ist eigentlich ideal.
Der Draht ist absolut identisch mit dem orginalen Zugdraht. Von der Länge, Material und Dicke - absolut identisch. Man muss aber unbedingt einen Edelstahl-Schweissdraht verwenden, da dieser zäh ist und nur so auf Dauer überleben kann. So nebenbei kostet der fast nichts.
Ausbau vom alten und Einbau vom neuen Zugdraht: Lüftungsblende auf der Fahrer entfernen und von dort aus mit einem Gabelschlüssel die Draht-Feststellschraube lösen. Das Ding rausziehen. Der neue vom Innenraum nach vorne stoßen und wie in den Öffner einführen, die Schraube zudrehen und danach das Ende nach unten biegen.
Für die Befestigung am Hand-Öffner brauchst Du wieder diesen Klemmring.
Nervig wirds dann bis alles stimmt und alles wieder richtig gespannt ist.
Aber man hat ja sonst nichts zu tun........
[Auszug aus Hobalas Reparatur-Fibel] :mrgreen:
Naja... ein Bowdenzug von ner Gangschaltung (etwas Dünner als die normalen), tuts aber auch. Oben am Schloss ist schon eine Schelle, und unten ne Schlaufe legen und mit ner Klemme festklemmen. Der ist elastisch genug...
Oder im Fachhandel für Rasenmäher usw. Da werden diese steifen Züge auch eingesetzt. Da sind die Nippel auch dran.
Wieso will jeder unbedingt nen steifen Zug????
Der wird auf ZUG beansprucht... Der muß nicht steif sein...
Deswegen ist das mit dem Bowdenzug eindeutig die bessere Lösung, da man den sooft ab und drannmachen kann, wie man will (vorrausgesetzt, der zerfranzt nich an den Enden...)
Der ist drin, hat bis jetzt 26 Jahre gehalten und positioniert den Verschluß in die richtige Stellung zum Schließen.
Ich frag ja ungern, vor allem weil das hier nicht das Diskussionsforum ist aber: Sollte der Zug so eingestellt sein dass man die Haube auch schließen kann wenn der Griff auf Stellung "zu" ist?
Ich lasse den Griff nämlich immer offen und ziehe dann die Haube über den Griff zu. Ich hab aber schon oft Leute gesehen, die die Haube einfach fallen lassen und dann ist sie auch zu. Bei meinem geht das aber nicht, sie fällt dann AUF die Verriegelungsmechanik.
Bitte jetzt nicht lachen...
Das ist beim 1300er so.
Sagt mal, muss der wirklich nicht steif sein? Habe ich aber irgendwie so in Erinnerung....
Das sind die Jungs mit den 1300ern :wink: . Da ist das wohl anders.
Der 1300er hat ein Schnappschloss. Beim 1500er muss man das von Hand verriegeln... Ok, bei den letzten 1300ern auch... 8)
Bei den 1300ern geht der Schnapper beim Öffnen direkt in Endstellung. Beim 1500er fehlt diese Funktion und würde den Verschluss nur lösen. Es "könnte" mit einem flexiblen Zug passieren das der Schnapper nicht ganz öffnet und man etwas nachhelfen muß.
Keine Ahnung warum die Änderung kam, vielleicht haben sich Kunden beschwert die Beulen im Bereich des Verschluss hatten.
Die Barchetta ist ein gutes Beipiel. Die Fahrzeuge der ersten Serie haben fast alle eine Beule (Handballen vom drücken) im Bereich vom Verschluss am Kofferraum. Die hatten es wie der 1300er. Bei der Barchetta wurde allerdings der Deckel verstärkt.
Jungs,
bitte Diskussionen in der Rubrik technische Probleme führen. Der weitere Kodex für diese Rubrik findet sich HIER
