hallo
wer hat noch solche schrauben
muss mein x neu vermessen lassen und wollt auch gleich die schrauben einbauen .
welche daten muss ich dafür haben?
mein x hat ein koni fahrwerk drin und federn von bielstein desweiteren habe ich noch ein felgen satz von schnitzler drauf vorn 195/45 r14 hinten 225/40 r14
also wer kann helfen ?
sturzeinstellschrauben
normalerweise brauchst du keine Sturzeinstellschrauben.
Die brauchst du nur bei den 1300er hinteren Konis, weil der Wagen zusätzlich noch gegenüber den hinteren 1500er Federbeinen tiefer wirkt.
Mit den Tieferlegungsfedern (25mm) befinden sich der Sturz in der Toleranz.
- uli-giessen
"wer hat noch solche schrauben"
mal bei ebay schauen oder vielleicht hat michael noch welche (hat sie selber gedreht aus besserem stahl)
"muss mein x neu vermessen lassen und wollt auch gleich die schrauben einbauen ."
dann bringe viel zeit für das einstellen mit, bei mir haben wir über 3 stunden dafür gebraucht
"welche daten muss ich dafür haben?"
ich habe die orginal werte genommen
"mein x hat ein koni fahrwerk drin und federn von bielstein desweiteren habe ich noch ein felgen satz von schnitzler drauf vorn 195/45 r14 hinten 225/40 r14"
habe genau die gleiche kombination (koni gelb + Bielstein + schnitzi+ schrauben)
ergebniss = 1+
ich hoffe ich konnte helfen
liebe grüße aus lich
uli
ergebniss = 1+
uli
