Welcher Motor hat am Block die Nr. 128 AR ? ist ein 1300?er
Hi Leute ! Wenn der Motortyp 128 AR000...,so stehts am Block, ein 1300er ist dann bin von einem Forumsteilnehmer aus Glauchau so" Richtig " schön" Beschi...." worden. Ich hatte den Motor mit Getriebe von Ihm als 1500er gekauft.Die Kupplung ist auf jeden Fall kleiner als die an meinem 1500er.Die Bepu ist eine andere,der Verteiler sieht auch viel kleiner aus,das Getriebe sieht auch etwas kleiner aus.Die Tel.Nr und den Namen gebe ich dann später "Bekannt".Erst mal "Checken" !! Gruß,Thomas 59
Zuletzt geändert von Thomas 59 am 23. Jun 2005, 08:44, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ziploader hat geschrieben:Öh...
Na ja..
War nicht wirklich aussagekräftig deine Nachricht ?!
Irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen ?!
Er möchte wissen, ob ein Motor mit der Nummer 128 AR000 ein 1500'er sein kann, weil er befürchtet beschissen worden zu sein.
Was soll denn daran nicht aussagekräftig sein.
@Thomas: Ich kann Dir die Frage leider nicht beantworten.
- Alex K.
hier mal was ich gefunden habe:
128 AR.000, Bohrung x Hub 86 x 55,5 mm, Hubraum 1290 ccm, 67 PS, Verdichtung 8,9:1, Fiat 128 1.3, Baujahr 1971 - 1974
Aus: Kolbenringkatalog Kolbenschmidt.
Hermann (Ö)
Da ist ein Motor vom 128 Rally,1300 ccm,67 Ps.Megaseltenes Teil mit,wenn noch original, der schärfsten Nockenwelle,einem noch nicht abgasentgifteten Vergaser und dem alten Zylinderkopf.Zündverteiler ist auch nicht zu verachten.Im Prinzip ein X1/9 1300 Motor der allerersten Serie, allerdings mit 1 Rohr-Abgaskrümmer.
Wird dir allerdings nix helfen,wenn du einen 1500er suchst.
Hermann
Hermann
War da nicht was, das die 128er Bezeichnung ein 1,3er ist, und die 138 ein 1500er??
Ich meine, ich hätte da mal irgendwo was gelesen...
Zuletzt geändert von Profil Name am 23. Jun 2005, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
- abarthracing
Hallöchen!
Der Motor stammt wie schon gesagt von einem Fiat 128 Rally, allerdings kann ich nicht genau sagen, ob es den Motor mit der Kennung auch im 128 Coupe mit 1300ccm gab.
Laut der Tabelle auf der 128er Seite, hatten diese ja eine andere Nr. Ich habe einen 1300er QP-Motor in der Garage stehen (die hatten unteranderem durch eine andere Abgasführung 73PS), müßte da mal nach der Nr schauen.
@Thomas 59: Falls Du den Motor wieder losbekommen willst, habe ich vielleicht Interesse, kannst Dich dann ja melden.
Habe leider keinen 1500er für Dich!
Auch ein X ist ein Fiat 128!
chopper.klaus
Kurzschrift
Tja,
im Forum muß man die Wortbeiträge nach Großbuchstaben und Punkt und Komma bezahlen, wußtest Du das nicht ?
Gilles Villeneuve
128. AR000
Hallo, was für eine Nockenwelle wäre denn das, ist sie vergleichbar mit der 1500er Vergaser-NW, oder noch sportlicher? Und was hat es mit dem "alten" Zylinderkopf auf sich? Vielen Dank für jede Auskunft !!
Nicht die Physik treibt Autos an, sondern die Leidenschaft.
alter Zylinderkopf 1300er X1-9 ist der 128er Coupe Kopf.
alter " 1500er X1-9 ist der Ritmo Kopf,
beide Köpfe haben die 12er Schrauben
Der 1300er Zk hat ein kleiners Auslaßventil.
Von den Kanälen sind die alle gleich groß.
X1-9 Zylinderköpfe haben speziell den Anschluß für das Thermostatgehäuse.
Gilles Villeneuve
... und ??
Danke ... aber was macht diesen AR-Motor dann so besonders??
Gilles Villeneuve
hmmmm....
.... also alles mögliche .. und ist das jetzt eher besser oder wie??
Da bin ich kein Spezialist aber wenn's der annähernd gleiche Motor ist wie im A/a-Serie X dann gehen diese Motoren viel besser als die späteren. Drehen besser, hängen schöner am Gas etc..
Und gerade für die originalen Vergaser mit der anderen Bestückung gibt's wohl kaum noch Ersatzteile und die Nocken hat auch nicht gerade jeder im Keller liegen.
Ich lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren.
