Hmmmm,
auch auf die Gefahr hin, hier im Forum erschlagen zu werden:
Welches Getriebeöl soll denn jetzt benutzt werden, nachdem ZC90 nicht mehr zu bekommen ist? Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist aus dem Jahr 2003 laut Suchfunktion.... hat denn seitdem keiner mehr Getriebeöl gewechselt?
Wer hat denn einen Tipp wo ich "Öl für mechanische Getriebe, SAE 90, keine EP-Eigenschaften" im normalen Handel bekomme?
Gruß Guido, der schon mal seine Flucht plant......
Gertiebeöl...
- Nolden.Guido
Doch beim Fiat-Autohaus solltest Du ZC90 bekommen.
Ich hatte es ohne Probleme bekommen.....
Ralf Neumann benutzt immer:
Castrol SAF-XJ
Synthetic Axle Fluid · SAE 75W-140
Peter Hochmut empfielt:
Castrol API GL 5 SAE 80-90
Wichtig: Es darf kein EP Zusatz sein.
Ulix benutzt:
Mobil 1 Synthetisches MOTORÖL 15W-50
KHW:
Wer's bekommen kann ZC 90. Die modernen Getriebeöle greifen Teile des X 1/9 Getriebeinnenlebens an. Wieso kann ich noch nicht sagen. Hierbei spielen wohl einige aggresive Substanzen die moderne Öle aufweisen eine Rolle. Fest steht, dass die Getriebe betrieben mit dem FIAT Getriebeöl ZC 90 befüllt, deutlich länger halten. Eben mehr als 170000- 200000 km. Ist ein API GL 3
SAE 90.
Hält übrigens immernoch !!!!
Castrol SAF-XJ
Ulix benutzt:
KHW:
SAE 90.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hi Dierk,
der Ulix benutzt Redline-Öl.
Das gibt's aber in D leider nicht.
Ich war mal vor zwei Jahren bei einem Fiat-Händler und habe explizit nach Getriebeöl für meinen X gefragt. Der hat in seinen Unterlagen geschaut, was von Fiat offiziell empfohlen wird, nachdem es das originale Öl ja schon ewig nicht mehr gibt. Genau das habe ich dann bestellt und mußte mit Schrecken feststellen, daß da auch EP-Zusätze drin waren (stand drauf). Ich glaube das war dieses ZC 90. Also hab' ich's in meinen Siebener gekippt und fahr' seitdem im X mit Oldtimeröl von Castrol rum, das es aber auch nicht mehr gibt.
So, das fällt mir dazu ein,
- X1/9 Hanne D.
ZC90
Paul hat das ZC90 Ende Mai über die Firma, wo Er
arbeitet bestellt. War ohne Probleme zu bekommen.
Gruß: Hanne
Gruß: Hanne
Besser spät mit einem X1/9 anfangen, als nie.
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
- Nolden.Guido
