Motorschaden
GT
Motorschaden
Beitrag von GT »
Leider hat mein X durch falschen Zahnriemen-Einbau einen Nockenwellen erlitten :cry: :cry: :cry:
Da ich den vermutlich eher seltenen A/a Serie Motor (oben liegender Zündverteiler) drin hab, ist es auch etwas schwierig, eine neue Nockenwelle aufzutreiben...
Wer weiss was für Nockenwellen in den Motor passen? Würde auch eine A/b Nockenwelle passen? Oder gleich ne Tuning-300°-Nockenwelle einbauen?
Bin Euch für jede Hilfe dankbar!
Gruss
Michel
Höller
A/A
Beitrag von Höller »
Nabends Michael
Also die A/B ( untenliegender Verteiler ) Nocke
geht nich wg. weil die Verzahnung für die
Verteilerwelle nicht da is :(
Hatte das selbe Problem.
Bei Nr. 6150 war sie "nur" eigelaufen ......
Selbst der Schnitzlerfranz hatte nix gebrauchtes mehr. :?
Mit Glück dann doch über E-Bucht ne gebrauchte erstanden :lol:
Viel Glück bei der Suche !
Höller
Von Vernunft war nie die Rede!
Gilles Villeneuve
A/a
Beitrag von Gilles Villeneuve »
bist Du denn sicher, daß tatsächlich nur die Nockenwelle schadhaft ist ..??
Nicht die Physik treibt Autos an, sondern die Leidenschaft.
Re: Motorschaden
GT hat geschrieben:Hallo,
Leider hat mein X durch falschen Zahnriemen-Einbau einen Nockenwellen erlitten :cry: :cry: :cry: ...
Einen Nockenwellen-WAS????? :shock: 8) :) 8)
Gefrierbrand?? :roll: :D :lol:
GT
Beitrag von GT »
Oops, war wohl schon ein wenig spät gestern...
Natürlich einen Nockenwellen-Totalschaden :oops:
Nein es ist nicht "nur" die Nockenwelle betroffen, nur stellt diese das grösste Wiederbeschaffungsproblem dar. :(
War schon klar, was du meinst... Aber ich konnte es irgendwie nicht lassen... :lol: 8)
Aber zum Thema...
Es gibt doch Unos, die haben den Verteiler auch an der Seite... Wie der Turbo z.B.
Kannst du dir nicht erstmal so eine NW besorgen, dann kannst du fahren, und wenn du eine ORG findest, auf die Seite legen, und irgendwann mal einbauen...???
Uno Nockenwelle
die haben einen anderen Verteilerantrieb, art Klauenantrieb..paßt also nicht für A/a Verteiler.
Delta?
Mein Lancia-Delta Motor hatte original ja auch einen obenliegenden Verteiler (den ich natürlich sofort nach unten verlegt habe)!
Wäre möglicherweise auch ein Ansatz...
GT
Beitrag von GT »
So, hab jetzt wieder eine Nockenwelle gefunden, Henk Martens sei dank :wink:
Herausgestellt hat sich folgendes;
- es war tatsächlich "nur" die Nockenwelle kaputt, Ventile sogar noch ganz!
- für den obenliegenden Verteiler passt tatsächlich nur eine A/a Serie
Nockenwelle, da diese einen sternförmigen Verteiler-Antrieb hat
Danke Euch für Eure Hilfe!
Gruss
Michel
