schwungrad erleichtern?!
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
moin die herren,
wer von euch hat den schonmal das schwungrad erleichtert? mir stellt sich da die frage wieviel da weg genommen werden darf?
www.35i.net
runter mit den Pfunden
ein guter straßentauglicher Wert liegt bei so 0,8 - 1, 2 Kg.
Die alten Motoren besitzen einen zu breiten Zahnkranz, den kannste locker auf das Endmaß 9 mm abdrehen.
wolle
kupplung erleichtern
Beitrag von wolle »
hallo leute
ich habe bei meiner schwungscheibe gute drei kilo weggefräßt, das schaffst du nur mit drehen nicht.
da mußt du aber aufpassen , das die markierung für den zündzeitpunkt nicht dem fräser zum opfer fällt.
gruß wolle
X fahren ist geil
dodi
Beitrag von dodi »
hi jungs
muss dann das schwungrad ausgewuchtet werden ?
oder nicht? :?
ciao ciao
ciao a tutti
x1/9 1973
klar auswuchten, dann kannst dein Schwungrad sogar in anderen X Motor verwenden
Was wiegt das Rad orign. ?
onkel-howdy
feinwuchten mit der kurbelwelle is ja klaaaaaa 8)
www.35i.net
Schwungrad 1500er 7300 gr
wenn die Arbeit ganz gut sein soll, komplette Kupplung mit KW und Riemenscheibe elektr. auswuchten.
Der Motorlauf wird um einiges besser werden
Wagges
Beitrag von Wagges »
Auswuchten :?:
Kann mir einer sagen wie?
Bzw wer mir so was macht?
Mfg.
macht ein Motorinstandsetzer, Woher bist du denn ?
Wagges
Wissembourg/ Elsass
Hmm bei meiner letzten änlichen aktion ging es auch ohne wuchten.
Gebe ja zu, es war ein Vorkriegsmodel, die sind da nicht so empfindlich.
Ich habe bei meinem 1300'er ein gebrauchtes Schwungrad abdrehen und wuchten lassen und dann eingebaut. Der Motorlauf war vibrationsmaessig genausogut wie vorher.
Schwungrad und KW mit Pleuel und Kolben sollten getrennt gewuchtet werden.(meine Meinung)
Schwungrad sitzt außen KW etc innen.
Wagges
Bin heute morgen, ganz zufälig in der Werkstatt herrumgeschländert...
Und den Alten Herrn mal zu deisem tema ausgefragt, pff... da gab es einiges auf die Ohren....
Also es fing ungefähr so an:
"Wenn du mit dene fertz kummsch..." gefolgt von einigen anderer massnahmen.
Pleul auswiegen
Ausrichtung, sprich winkel, Kurbelwelle zu Pleul ; Pleul zur Kolbenachse..
Auswiegen der Kolben...
Soll einiges zur Laufruhe beitragen und nebenbei noch ein par Schlafende "PS" rauskitzeln.
Und ich hab noch ein Motor dort liegen.. jetzt weiss ich ja was mir blüht.
(Der hat aber wenigsten keine Schwungscheibe.).
Peter Hochmuth hat geschrieben:wenn die Arbeit ganz gut sein soll, komplette Kupplung mit KW und Riemenscheibe elektr. auswuchten.
Die Kupplung würde ich nicht mit wuchten lassen. Die ist ein Verschleißteil und muß irgendwann ausgetauscht werden. Die neue Druckplatte wird aber mit Sicherheit eine andere Unwucht haben als die alte, d.h. das Gesamtsystem verhält sich schon mal etwas anders, auch wenn die Kupplung nicht mitgewuchtet war. Wenn Du jetzt die Unwucht der alten Kupplung aber schon am Kurbeltrieb berücksichtigt hast, addierst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit die Unwuchten der alten und der neuen Kupplung, anstatt sie zu elimieren.
Riemenscheibe und Schwungrad OK, die RS passt eh nur in einer Position und sollte das Schwungrad mal demontiert werden, muß man halt die richtige Position kennzeichnen. Sollte es aber mal ausgetauscht werden, muß wieder der gesamte Kurbeltrieb gewuchtet werden, sonst gilt das gleiche wie bei der Kupplung.
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
man kann die teile auch einzeln wuchten lassen ;) falls mal was getauscht wird ist der rest noch top.
so sieht ne vernünftig abgedrehte scheibe aus.
skizze dazu gibbet auch.. die diskussion fand letztens im uno-forum statt :D
