Hallo Leute,
wer kennt sich mit dem "breiter" schweissen von Stahlfelgen aus? Mein Wunsch ist folgender: Es gibt bei frühen 1500er-Xies original Stahlfelgen. Die haben allerdings kaum Tiefbett. Nun habe ich vor mehreren Jahren in Holland mal einen gelben X mit genau diesen Felgen gesehen, allerdings kamen die Felgen richtig breit raus, hatten also Tiefbett. Im Gespräch mit dem Holländer stellte sich heraus, dass er in die Felgen einen zusätzlichen "Ring" hat einschweißen lassen. Dadurch kommt das Tiefbett zustande. Ich kannte soetwas bisher eher aus der VW-Käfer-Szene.
- Kennt jemand eine Firma (in Deutschland), die so etwas macht?
- Über TÜV brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht zu reden, aber wie sieht es allgemein mit der Sicherheit aus?
Bin für jede Info (und auch Erfahrungen?) dankbar!
Stahlfelgen verbreitern
Foto
ich hab' beim Stöbern in alten Fotoalben noch ein Bildchen davon (gelber X aus Holland) gefunden. Hab's schon eingescannt und werde es demnächst an Dierk senden. Dann kann es hier eingestellt werden.
- Lohr
Firma aphoff (Alfa Spezi)
Ich habe einen Alfa Spider mit breiter geschweissten Stahllfelgen (aus 5,5 x 14 wurden 7x14) und ein herrliches Tiefbett. Habe ich bei der Firma ophoff bekommen. Übrigens mit TÜV-Eintragung!!!!
ophoff
Schaberger Straße 81
D-42659 Solingen
Tel. 0049 (0) 212 - 45 307
Fax 0049 (0) 212 - 45 505
ophoff
D-42659 Solingen
Wow!
Wow, das hört sich gut an. Was hast Du denn für den Spass bezahlt?
...und bist Du mit der Qualität der Arbeit zufrieden?
Ich werd' da beizeiten mal anrufen!
Thanx
Thanx
- manuel
Die Firma Rindt hat früher mal in der VW-Scene Werbung fü verbreiterte Käferfelgen gemacht.
http://www.rindt-felgen.de/
- Lohr
Re: Wow!
Ich habe die Felgen im Originalzustand angeliefert. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen, was das gekostet hat. Hatte damals ein Paket mit Fahrwerk, Reifen etc. gekauft. Arbeit war auf jeden Fall in Ordnung. Habe auch heute nach ein paar Jahren keine Probleme (Rost oder so) mit den Felgen!Michael V. hat geschrieben:Wow, das hört sich gut an. Was hast Du denn für den Spass bezahlt?
Thanx
- chrisbertone
verbreitern
Ich war mal mit meinem Vater solche Felgen für seinen Rundheckspider mitholen. Die waren auch geschweißt. Dazu hatte der den Kranz von der Alfa Felge geholt und das Bett von einer Mercedes Felge. Zufällig hat bei seiner Werkstatt noch ein X gestanden, beim dem er auch die Felgen umgeschweißt hatte. Hierbei hatte er als Kranz den der Stahlfelge, die zuerst bei den frühen 1300er Modellen mit den 145er Reifen montÃert waren. Woher der Kranz kam, weiß ich nicht mehr. Hat aber auf jeden Fall gut ausgesehen. Der X hatte auch zum Verkauf gestanden. Leider waren diese Felgen eine Sonderanfertigung ohne ABE, während er die Alfa Felgen in größeren Stückzahlen produzierte. Die waren glaube ich auch pulverbeschichtet.
Nach der Adresse könnte ich mich nochmal erkundigen.
Chris
Chris
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich hab' auch welche
An meinem Sprite hatte ich eine Zeit lang solche Felgen die per Ring einschweißen von 3,5" (!!) auf 5" verbreitert waren. Nachteile: man sieht den doofen Ring, die Felgen sind nicht unbedingt 100% dicht an der Schweißung, die resultierende Einpreßtiefe sieht gut aus, ist zum Fahren/Bremsen nicht unbedingt ideal.
Dann habe ich bei einem Spezialbetrieb (leider in den USA) neue Felgenringe in 5,5" auf die originalen Mittelteile der Felgen aufschweißen lassen. Hierbei kann man nun genau bestimmen welche Einpreßtiefe man will und man bekommt eine zumindest aussen neue Felge ohne Rost die rund läuft.
Hier ein paar Bilder dew Räder mit Ring eingeschweißt (kann man erkennen wenn man genau hinguckt). Reifen sind 165/65-13.
