Im Leerlauf Motor aus!!!
lemmon69
Beitrag von lemmon69 »
Hi!!
Bei mir ist plötzlich und kurzfristig ein Problem aufgetaucht!!
Wenn ich beim Runterschalten an der Ampel die Kupplung betätige,geht der X aus,so als wenn kein Sprit mehr kommt!!Lass ich die Kupplung direkt wieder kommen läuft er wieder!!!Zu lang auf der Kupplung ist er aus und i muss neu starten.....
Bekannter hatte auch mal nen X und war der Meinung,daß die Leerlaufdüsen verstopt wäre......
Hat jemand ne Ahnung ob das sein könnte oder obs noch andere Gründe gäbe???
Gruss,Frank
PS.:Hab nen 1500er Vergaser
Leerlauf zu niedrig eingestelllt ?
X1/9 Hanne D.
Beitrag von X1/9 Hanne D. »
Hi Frank,
das gibt es ja nicht. :shock: Das gleiche Problem hab ich seit gestern auch.
Leerlaufdrehzahl lag so bei 850-900 Umdrehungen vorher.
Gruß: Hanne
Besser spät mit einem X1/9 anfangen, als nie.
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
Dampfblasenbildung.. es ist ja wärmer geworden !!
Besonders gestern. :wink:
Hermann (Ö)
Beitrag von Hermann (Ö) »
Kondenswasser im Tank und daher im Benzin und daher die Leerlaufdüse mit Wassertropfen zu!
Hermann
bei Dampfblasenbildung würde er doch nicht direkt wieder anspringen, oder? Auf jeden Fall macht meiner das nie. Wenn er erst mal aus ist darf ich 5 Min. warten bis alles ein wenig abgekühlt ist. Würde auch erst mal an der Leerlaufschraube rumdrehen.
Ciao Joachim
Rainer
Beitrag von Rainer »
das Problem kenne ich auch, bei mir waren es kleine Wassertröpfchen die die Leerlaufdüse verstopft haben. Düsen ausbauen, durchblasen, die Düsenstöcke gleich mit, wieder einbauen und es sollte wieder gehen.
Ich habe noch ein Benzinadditiv in den Tank geschüttet, das Wasser bindet, seitdem ist das Problem gefixt.
Rainer
X1/9 Hanne D.
das wars auch bei meinem X. Wassertröpfchen in den Düsen.
Jetzt läuft er wieder einwandfrei.
Gruß: Hanne
www.x1-9hanned.de
1982 "IN" NR. 005
ZBB128AS007147063
lemmon69
Hey!!
Danke für die infos!!!
Werd morgen mal nachschauen!!!
Hatte heute keine Zeit mehr dafür!!!
Informier euch über die Ursache.
Danke,schönen Abend allen!!!
kma
Kondenswasser
Beitrag von kma »
hatte vor kurzem ähnliche Probleme.
Hätte ein paar Fragen:
1. Wie kom`mt das Wasser in den Tank?
2. Geht das von selber wieder weg?
3 Wie heisst das Additiv und krieg mans?
Habe beim 1. Auftreten 2.Std auf den Abschleppdienst gewartet, und als wir dann in der Werkstatt waren lief der X wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Klaus
könnte Kondenswasser sein, ähnlich wie Klimaabscheidung Verdampfer ins Freie
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Kondenswasser
kma hat geschrieben: 1. Wie kom`mt das Wasser in den Tank?
1. Tankstelle hat bereits Wasser drin, Undichtigkeit des Tanks, des Tankdeckels, des Tankstutzens, etc.
2. Nein, geht nicht von selbst weg. Tank KOMPLETT entleeren oder Additiv verwenden (dann wird das Wasser mit rausgeschwemmt, theoretisch läuft das Auto aber dann magerer).
3. Henke, Stahlgruber, etc., vermutlich auch die Tankstelle
Ist das Benzin leichter als das Wasser? Ich denke ja, oder?
Wenn ja, wird ja theoretisch das Wasser als erstes herausgesaugt und wäre ja nicht wirklich lange im Tank....
Genau, und damit eine mechanische Benzinpumpe auch läuft muss der Verbrennungs-motor auch laufen und der läuft bestens mit H2O.
Warum also noch Benzin tanken?
:lol:
Versteh ich ned... Ich muss immer mal wieder Wasser nachfüllen :D
Ja klar, Du hast ja einen Einspritzer mit 'ner elektrischen Pumpe :lol:
lemmon69
Hallo!!
Ein Wunder :lol:
Wollte heut morgen danach sehen und siehe da,das Problem hat sich verflüchtigt!!!
Als wenn nix gewesen wär!!!
Naja,bis zum nächsten Mal,hehe
Alternativ zu speziellen Additiven kann man auch Spiritus zusetzen. Der bindet das Wasser und verbindet sich mit dem Kraftstoff. Wirkt also genau wie ein teures Additiv, ist aber billiger (der Hinweis auf der Flasche, daß es sich um ein steuerbegünstigtes Produkt handelt, das deshalb nicht in Verbrennungsmotoren eingestzt werden darf ist angesichts des Preises -ungefähr doppelt so teuer wie Benzin- wohl eher scherzhaft gemeint).
seidel.selm
Hausmittel.....
Beitrag von seidel.selm »
Thommy124 hat geschrieben:Alternativ zu speziellen Additiven kann man auch Spiritus zusetzen. Der bindet das Wasser und verbindet sich mit dem Kraftstoff. Wirkt also genau wie ein teures Additiv, ist aber billiger
Gehört habe ich das auch schon aber hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Wieviel Spiritus kann/soll man zumischen?
Ralf
Never change a running X!
#162168
Additiv
Spiritus hab ich noch nicht ausprobiert, außer in der Waschanlage und da stinkt es.
Liqui Moly hat einen Benzinstabilisator im Programm, der funktioniert gut.
Kenn das Problem allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Leerlauf sondern mit der Hauptdüse.
Das heißt keine Gasannahme mehr, nur noch Vollgasbetrieb möglich.
