Probleme mit Lüfter (Motorkühlung)
Bianca
Beitrag von Bianca »
beim X ist derzeit der E-Lüfter auf Dauerbetrieb gestellt, der X fährt dann zwar, jedoch geht das ziemlich auf die Batterie! Jedoch ohne Dauerbetrieb wird er zu heiß! Der Vergaser-Lüfter funktioniert einwandfrei! Wie soll der E-Lüfter geschalten sein, daß der X einwandfrei läuft und nicht zu heiß wird?? Kann mir jemand damit helfen?? Danke im voraus!
Kühlerproblem - immer gerne wieder....
Moinsen,
im Normalfall schaltet sich der Lüfter am Kühler bei einer Wassertemperatur von ca. 90° ein. Geregelt wird dies über einen Fühler, der sich im oberen Bereich des Kühlers befindet. Das Prinzip ist beim X1/9 nicht anders, als bei anderen Autos auch.
Ich vermute mal, dass der Lüfter auf Dauerbtrieb gestellt worden ist (vom Verbesitzer?), weil der Kühler "dicht" ist und somit seinem eigentlichen Einsatzzweck nicht mehr nachkommen kann. Das ist ein bekanntes Problem beim X1/9. Helfen kann dabei eine Firma, die Kühler wieder instandsetzt. Frag' mal in Deiner Umgebung nach...
Mit dem Vergaserkühler hat das Ganze nichts zu tun.
Viel Spaß noch mit Deinem X
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Hallo, event. ist auch einfach nur falsch entlüftet worden oder Luft reingekommen. Beim X1/9 gibt es vom vorderen Kofferraum aus einen Zugang zum Kühler, wo man einen Entlüftungsstopfen aufdrehen kann. Wenn Luft im Kühlsystem ist, dann kühlt der X auch entsprechend schlecht.
Sollte dies der Fall sein, dann ist das absolut easy: Schraube auf, bis Wasser austritt, event. ein paar mal fahren und wiederholen und fertig.
Genauere Anleitungen gibt es hier über die Suche-Funktion.
Bianca
Vielen Dank euch mal, dann werde ich das doch mal ausprobieren!
